Обзор android-«планшетофона» Estar Takee 1: что такое «голографический смартфон»? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Takee 1
Герой обзора выполнен в знакомом нам форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном.
Габариты смартфона составляют 77.3 x 152.0 x 9.7 мм, масса – 190 г. Очевидно, маленьким и легким аппарат не назовешь, но, как ни странно, Takee 1 это только к лицу – в руке он чувствуется монолитным солидным устройством.
Обе задних крышки изготовлены из матового пластика, правда, серая получила Soft-touch покрытие, в отличие от белой. А вот боковые, верхняя и нижняя грани сделаны из металла – приятный сюрприз.
Производитель не предоставляет никаких сведений о защитных свойствах стекла, покрывающего дисплей.
Олеофобное покрытие присутствует.
На лицевой стороне в верхней части находятся датчики освещенности и приближения, светодиодный индикатор и фронтальная камера.
Светодиод индикатора мерцает с периодичностью раз в три секунды при новом событии и постоянно горит при зарядке. Штатных возможностей по его настройке не предусмотрено.
В нижней части расположены три сенсорных клавиши управления – «Меню», «Домой» и «Назад» (подсветки здесь не предусмотрено), и объектив инфракрасного сенсора, который отслеживает положение головы пользователя для создания того самого 3D эффекта.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находятся глазок основной тринадцатимегапиксельной камеры и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки можно видеть отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине Takee 1 расположилась кнопка питания/блокировки.
А на левой – единая клавиша регулировки громкости.
Что кнопка питания/блокировки, что «качелька» регулировки громкости сделаны весьма плохо – заметно люфтят и достаточно хлипкие.
Разъем 3.5 мм, микрофон и кнопка для открытия задней крышки нашли себе место на верхнем торце аппарата.
Второй микрофон и MicroUSB-порт расположены на нижнем торце смартфона.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо нажать кнопку на верхнем торце ключом, идущим в комплекте со смартфоном, либо любым другим подходящим предметом.
После ее снятия мы получаем доступ к слотам SIM и microSIM, а также одному слоту MicroSD.
Кроме варианта с серой задней крышкой, было заявлено о выпуске ограниченного издания Takee 1 с золотистым корпусом, но либо он так и не поступил в продажу, либо издание было совсем уж ограниченным.
В принципе, за исключением хлипких кнопки питания и клавиши регулировки громкости, жаловаться не на что – в остальном телефон собран добротно. Да и в плане дизайна аппарат выглядит достаточно интересно.
Начнем тестирование аппаратной части. Как и всегда, в первую очередь – с экрана.
