Обзор android-«планшетофона» Estar Takee 1: что такое «голографический смартфон»? (страница 6)
Мультимедиа Takee 1
Здесь предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель.
На месте и не менее стандартный эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы радио: 87.5 – 108 МГц.
Ее функциональность стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, поскольку она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика обладает небольшим запасом громкости и неплохим звучанием. Вибровызов по мощности чуть ниже среднего. Проблем при звонках замечено не было, разговорный динамик и микрофон справляются со своими задачами нормально.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~-2 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, звук в наушниках достаточно посредственный, хотя и с большим запасом громкости.
Видео
С помощью AnTuTu Video Tester мы протестировали смартфон на «разборчивость». И вот, что из этого получилось:
Аппарат более-менее успешно справляется с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов.
На телефоне кроме стандартного видеоплеера предустановлена программа для просмотра 3D видео.
Ее возможности минимальны – можно выбрать лишь режим просмотра (2D или 3D), и, по сути, все.
Да, программа умеет воспроизводить в 3D режиме и обычное видео, но смысла в этом практически нет – в подавляющем большинстве случаев вы в итоге получите лишь двоящуюся картинку.
