Обзор и тестирование корпуса GMC Titan (страница 2)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка GMC Titan мало отличается от типичной «башенной» с нижним расположением блока питания.
Из плюсов можно отметить большой вырез в поддоне платы для доступа к крепежной крестовине кулера CPU, а также крепление жестких дисков посредством салазок.
Салазки, как и запирающие механизмы 5.25-дюймовых устройств, выкрашены в белый цвет, что вкупе с черным цветом внутреннего пространства создает привлекательную контрастную схему.
Система скрытой укладки проводов нареканий не вызывает: отверстий для вывода проводов достаточно, расстояние до боковой стенки не такое уж маленькое и составляет 16 мм (в районе корзин для накопителей около 45 мм), а огромный вырез в поддоне для доступа к кулеру CPU улучшит совместимость с различными материнскими платами.
Системная плата устанавливается на шестигранные стойки, шесть из которых уже вкручены в поддон (еще три в аксессуарах). Поддерживаемые форм-факторы: ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
Графический адаптер поддерживается длиной до 305 мм (замеренное расстояние до верхней корзины для накопителей), крепление карт расширения осуществляется посредством обычных винтов из комплекта. Максимальная высота процессорного охладителя заявлена производителем как 165 мм.
Блок питания размещается в задней нижней части корпуса. Он располагается на четырех выгнутых из днища подставках, оборудованных амортизирующими прокладками из мелкопористой резины.
Замеренное расстояние от тыловой части до нижней корзины для накопителей составило 280 мм, из этого можно сделать вывод о максимальной длине блока питания.
В GMC Titan можно установить три 5.25-дюймовых устройства. Они размещаются в верхней корзине, их крепление безвинтовое, посредством специального запорного механизма с обеих сторон корзины.
Количество поддерживаемых накопителей равно семи. Правильнее сказать так: поддерживаются четыре 3.5-дюймовых жестких диска в нижней корзине и три 2.5-дюймовых в верхней.
При желании в нижнюю корзину могут быть установлены три 2.5-дюймовых HDD, вместо 3.5-дюймовых. Все отсеки поддерживают установку твердотельных накопителей (кроме самого нижнего).
Три 3.5-дюймовых накопителя в нижней корзине и три 2.5-дюймовых в верхней крепятся в выдвижные салазки без применения винтов. В нижней корзине 2.5-дюймовые HDD прикручиваются винтами, как и все SSD накопители (в самый нижний отсек можно установить только 3.5-дюймовый HDD, а его крепление только посредством винтов). Далее конструкция просто задвигается по направляющим в отсек до щелчка.
Салазки не оборудованы какими-либо антивибрационными прокладками, но пластик, из которого они сделаны, достаточно толстый и способствует снижению вибрации. С боков они перфорированы, что улучшит охлаждение жестких дисков.
Сборка системы в GMC Titan затруднений не вызывает, выполняется быстро и просто. Достаточно свободного места, удобный кабель-менеджмент, безвинтовое крепление накопителей и уже вкрученные стойки под материнскую плату, – все это сэкономит время и позволит быстро собрать ПК.
Провода без проблем разместились за поддоном системной платы, боковина закрылась свободно, не выгибаясь. Но, несмотря на большой вырез в поддоне, доступ к крепежной крестовине кулера CPU оказался слегка перекрыт. Во всяком случае, на стендовой ASUS P8P67.
Система охлаждения
Систему охлаждения GMC Titan нельзя назвать навороченной, поскольку корпус поддерживает лишь три вентилятора (впрочем, обычно хватает двух-трех, часто больше не нужно).
Зато все три вертушки уже установлены производителем на свои места, благодаря чему можно сэкономить на покупке дополнительных вентиляторов.
Итак, один вентилятор установлен в нижней части фронтальной панели и функционирует на вдув.
Второй установлен в верхней части тыловой панели и функционирует на выдув.
Третий размещен в задней части верхней панели, его функционирование осуществляется также на выдув.
Все три модели типоразмера 120 х 120 х 25 мм, скорость вращения крыльчатки ~1200 об/мин, по семь лопастей. Задний вентилятор оборудован трехконтактным разъемом питания, верхний и фронтальный – только Molex. В отличие от остальных, последний выполнен из прозрачного пластика и наделен LED-подсветкой белого цвета с голубым оттенком. Интенсивность свечения слабая, подсветка не бросается в глаза.
Что касается поддержки корпусом систем жидкостного охлаждения, то в GMC Titan можно установить один двухсекционный 240 мм радиатор сверху. Между верхним вентилятором и съемной верхней панелью около 35 мм свободного пространства. Но в связи с отсутствием посадочного места для второго вентилятора, скорее всего, придется брать в руки напильник.
GMC Titan хорошо защищен от проникновения внутрь пыли. С внутренней стороны фронтальной и верхней панелей по всей площади проложен слой поролона. Кроме того, заборное отверстие блока питания защищено съемным противопылевым фильтром.
