Обзор Philips S396: сбалансированный бюджетный android-смартфон (страница 7)
Память и файловая система Philips S396
В Philips S396 установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них доступно около 5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно. Поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности Philips S396
Philips S396 работает в сотовых сетях 2G, 3G и 4G (FDD-LTE: 800, 1800, 2100, 2600 МГц; TD-LTE: 1900, 2300, 2600 МГц). LTE в российских сетях работает. Сигнал аппарат держит более-менее стабильно, хотя и были замечены несколько случаев длительной потери сигнала.
Режим работы с SIM картами в Philips S396 реализован по хорошо знакомой нам схеме Dual SIM Dual Standby. Это означает, что хотя радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM-карт вторая становится недоступной.
В настройках можно присвоить каждой из сим-карт свое имя и цвет, а также выбрать, для каких действий какая «симка» будет использоваться по умолчанию.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать аппарат как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
В качестве GPS навигатора Philips S396 использовать вполне можно – спутники он находит и подключается к ним достаточно быстро.
Время автономной работы Philips S396
В Philips S396 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 300 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Тестирование в AnTuTu Tester показало неплохие результаты.
А что можно сказать по итогам «полевого тестирования» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией)?
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 30% процентов заряда (в режиме максимального энергосбережения – 22%, но при этом игра тормозила настолько, что играть было невозможно). При просмотре видео (1080p) в штатном плеере уровень заряда за час снизился на 24%. Час чтения «обошелся» в 14% заряда, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 18%.
Смартфон поддерживает и фирменный режим энергосбережения X-PowerTech. И при реальном использовании создается ощущение, что он действительно заметно увеличивает время автономной работы аппарата, причем без ухудшения пользовательского опыта. Тем не менее, общий вывод стандартен для современного Android-смартфона: Philips S396 без проблем функционирует один день до ставшей всем давно привычной ежесуточной зарядки.
Камера Philips S396
Philips S396 оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 8.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 8.0 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки – тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо.
Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3), цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
