Обзор Philips S396: сбалансированный бюджетный android-смартфон (страница 6)
Мультимедиа Philips S396
В Philips S396 предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель.
На месте стандартный эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика отличается неплохим качеством, но обладает маленьким запасом громкости. Вибровызов тоже не отличается мощностью. Претензий к работе разговорного динамика и микрофона нет – при звонке я слышал и меня слышали громко и четко.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата составила ~ -4 дБ.
Если говорить субъективно, звук Philips S396 на откровение не претендует, но в паре с неплохими наушниками звучит вполне себе удобоваримо.
Комплектная стереогарнитура представляет самые обыкновенные простые наушники-«таблетки», которые в качестве гарнитуры использовать можно, но как наушники использовать не рекомендуется.
Видео
К сожалению, AnTuTu Video Tester отказался работать на устройстве, поэтому тест пришлось проводить вручную. Philips S396 успешно справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, хотя с «тяжелыми» Full HD файлами он справлялся не всегда, о 2K и 4K видео и говорить нечего.
Проблемы с воспроизведением потокового видео с YouTube отсутствуют, правда, поддержки 60 FPS нет, да и максимальное разрешение при просмотре – 720p.
