Выбираем блокиратор нежелательных звонков для android-устройств: Черный список (Vlad Lee), Блокиратор вызова (Green Banana) и Call Blocker – Blacklist App (страница 2)
Знакомство
Перед нами еще одна возможная альтернатива, но на этот раз уже приложению Vlad Lee. Здесь реализована возможность блокировки SMS, всех возможных звонков, а также составления и просмотра своего черного списка. Проще говоря, всего того, что присуще уважающему себя блокиратору вызовов.
При этом у программы есть все шансы быть без рекламы, потреблять меньше ресурсов и не «мучать» аккумулятор. Не стоит забывать и про завидную кроссплатформенность в Android.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Блокирование нежелательных звонков и текстовых сообщений;
- Блокировка скрытых номеров;
- Уведомления о заблокированных звонках и SMS;
- Блок неизвестных абонентов;
- Блок ожидания поддержки пользователей;
- Заблокированные SMS будут удалены перед получением;
- Черный список;
- Простота в использовании.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Просмотр ваших контактных данных;
- Изменение ваших контактных данных;
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Прием SMS;
- Прием MMS;
- Просмотр SMS и MMS;
- Отправка SMS-сообщений;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов;
- Просмотр журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Управление функцией вибросигнала;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Запуск при включении устройства;
- Изменение сетевых настроек;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление
Встречает нас то же окно, что и у «Черного списка», только описание на разрешение отправки SMS на английском. В общем, чтобы блокировать сообщения необходимо установить блокиратор программой по умолчанию для работы с SMS.
При этом главный экран практически идентичен конкуренту, то есть те же три вкладки: черный список, журнал и SMS-журнал, настройки в правом верхнем углу и реклама в нижнем сайдбаре. При этом сам интерфейс – аляпистый, а как убрать баннер не понятно, так при нажатии на «корзину» в Google Play «отвечают», что файл не найден.
Хорошо, попробуем разобраться в настройках. Они достаточно тривиальные и «попахивают» машинным переводом. Зато в отличии от «Черного списка» пароль на приложение можно установить абсолютно бесплатно. В остальном есть только блокировка номеров не из списка контактов, как, впрочем, и SMS. Да, не густо…
В общем, первое впечатление – отталкивающее. Перевод никакой, «веселый» интерфейс», настройки скудные, непонятно, как избавиться от рекламы. Однако не будем сразу расстраиваться, а попробуем блокиратор звонков в действии.
Тестирование
При своей бедной функциональности на начало тестирования потребление ресурсов составило 83,6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Конечно, не самый плохой показатель, если сравнивать с тем же Phone Warrior (0-0,6%/119-127 Мбайт), однако гораздо хуже, чем у вышеописанного конкурента.
Зато разрешений полный комплект возможных для таких программ, но ничего криминального. При этом дистрибутив весит в четыре раза больше, чем у отечественного решения – 23,40 Мбайт. В общем, конкурентом «Черному списку» блокиратору стать явно не выйдет.
Начнем с вкладки «Черный список». Сначала нам предлагают вбить контакт вручную, а уже потом мы замечаем небольшую кнопку рядом с номером абонента, где можно использовать записную книжку, журнал вызовов или сообщение, то есть только основные источники без номеров, начинающихся с определенных цифр.
Зато можно отфильтровать SMS по их содержимому, чего не было у программы от Vlad Lee.
Кстати, от конкретного абонента можно блокировать только звонки и пропускать SMS, и наоборот, но понимаешь это только, когда начинаешь пользоваться блокиратором.
Что касается непосредственной блокировки звонка, то она стандартна, то есть проходит только один вызов, потом сброс. Блокировка SMS проходит бесшумно с отображением в статус-баре (активируется в настройках). Та же история с блокировкой по содержанию, то есть глушит сообщение полностью с отображением в журнале нежелательных звонков. В нем же можно отправить SMS или позвонить заблокированному абоненту.
Таким образом, с заявленными функциями приложение справляется на ура. К слову, в SMS-журанале реализован быстрый поиск и чат.
Теперь о потреблении ресурсов. К сожалению, оно на мало порадовало. Посудите сами 90 Мбайт ОЗУ и 4,3% на процессор. При этом блокиратор звонков нехило уничтожает заряд батареи – 11,3% за 15 минут теста – ужас, да и только.
С трафиком тоже беда – необоснованные ничем, кроме рекламы, 2,4 Мбайт. За что, ведь онлайн-базы нет!
Выводы
Вывод неутешительный. Блокиратор вызова студии Green Banana – не самый лучший выбор, несмотря на то, что он справляется с блокировкой на базовом уровне.
Потребление ресурсов и аккумулятора делают его обузой, а не помощником; добавим сюда машинный перевод, не самое лучшее управление, скудные настройки и рекламу, от которой не избавиться. Вряд ли такое решение заслуживает внимания.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Определение ID звонящего абонента |
| Сигнал на том конце провода при блокировке |
| Блокировка SMS-сообщений |
| Удобство управления |
| Уведомления |
| Стабильность |
