Обзор android-смартфона LG G4c (H522y): младший брат флагмана (страница 6)
Мультимедиа LG G4c
Здесь установлен стандартный для смартфонов LG музыкальный проигрыватель.
Есть эквалайзер с возможностью выбора между несколькими готовыми предустановками и ручной настройкой, настройке подлежат тон и скорость воспроизводимого файла.
Предусмотрена программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы радио: 87.5-108.0 МГц.
Функциональность приложения стандартна: станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает большим запасом громкости и средним качеством звучания. Силы виброзвонка хватает, чтобы почувствовать вибрацию лежащего в кармане куртки телефона.
Нареканий к работе разговорного динамика нет. Микрофон работает так, как и положено. Максимального уровня громкости разговорного динамика хватает, чтобы услышать голос собеседника, находясь на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4.5 дБ.
Что касается субъективных ощущений от прослушивания, то звук в наушниках, подключенных к LG G4c, оказался приятным, хотя ни на какие высоты в этом плане аппарат не претендует.
Видео
Теперь выясним, видеофайлы каких форматов под силу воспроизвести герою нашего обзора штатными средствами. Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Аппарат справляется с воспроизведением видеофайлов практически всех популярных форматов, ожидаемо не проигрывая аудиодорожки форматов AC-3 и DTS.
Интерфейс и возможности штатного плеера идентичны таковым в других мобильных решениях LG.
С потоковым видео LG G4c справляется без проблем.
