Обзор android-смартфона LG G4c (H522y): младший брат флагмана (страница 2)
Дисплей защищает стеклянная панель, но об ее защитных свойствах производитель не предоставляет никакой информации.
На экран аппарата «из коробки» наклеена защитная пленка с олеофобным покрытием.
На лицевой стороне в верхней части находятся разговорный динамик, фронтальная камера, датчик освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора светится красным при зарядке и мигает красным с периодичностью ~2 секунды при получении нового уведомления. В настройках можно выбрать события, при которых он будет включаться.
Индикатор расположен довольно удачно, и его свечение обычно видно издалека.
Отдельных сенсорных клавиш управления нет, только навигационная панель. Можно переставить кнопки в любом порядке, а также выбрать цвет фона панели – белый или черный.
Основная камера (8.0 Мпикс) и светодиодная вспышка находятся на тыльной стороне аппарата в верхней части.
Под глазком камеры (компания остается верна своим прежним решениям) разместились знакомые нам, начиная с LG G2, клавиши громкости и кнопка питания/блокировки между ними.
В нижней части задней крышки расположились отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой и левой боковинах LG G4c ничего нет.
На верхнем торце аппарата находится разъем 3.5 мм.
Микрофон и MicroUSB-порт расположились на нижнем торце.
Снять заднюю крышку можно, для этого необходимо поддеть ее с помощью специальной выемки. Под крышкой скрываются съемный аккумулятор, два слота microSIM и слот для карты памяти MicroSD.
LG G4c доступен для покупки в трех цветовых исполнениях: белом, черном и золотистом.
Существенных нареканий к качеству сборки нет, телефон собран достаточно добротно, люфтов или скрипов корпуса не наблюдалось. Что касается внешнего вида, то тут аппарат ничем особым не выделяется, хотя, конечно, страшным его не назовешь.
С обзором внешнего вида закончили, теперь внимательнее присмотримся к аппаратной составляющей смартфона. По традиции начнем с экрана.
