Обзор и тестирование mSATA SSD-накопителей 250-256 Гбайт: ADATA Premier Pro SP310, Crucial MX200 и Plextor M6M (страница 8)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Некоторой неожиданностью оказалось то, что Plextor M6M отказался реагировать на наличие DIPM: энергопотребление не снижалось. Это первый подобный случай с накопителем Plextor за несколько лет. Crucial MX200 реагирует на команду DIPM, хотя сила тока в режиме DevSleep, равная 0.03A – все же много.
Заключение
По итогам проведенного соревнования ADATA Premier Pro SP310 выглядит аутсайдером. Да и в целом его быстродействие находится не на самом высоком уровне, дополнительно огорчают проблемы с температурой. Причем по сравнению с конкурентами ценник явно не соответствует возможностям. Печально, ибо в свое время накопители на контроллере JMicron JMF667H обладали хорошим сочетанием производительности и цены.
Что касается Crucial MX200 и Plextor M6M, то первый с учетом его цены выглядит интереснее. Но здесь стоит отметить, что он способен сохранять высокое быстродействие только в пределах SLC-кэша, после чего его показатели падают, тогда как Plextor M6M стабилен. И надо смотреть, какие именно условия эксплуатации предполагаются: Crucial MX200 более требователен к наличию свободного места, если данные планируется писать в больших объемах. Поэтому в его случае выставленная цена вполне адекватна возможностям.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP310, Crucial MX200 и Plextor M6M.
Теги
