(Дополнено) Обзор Samsung Galaxy Note 5: новинка популярного семейства android-«планшетофонов» (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Samsung Galaxy Note 5
Герой обзора способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживаются оба диапазона частот.
Скорость работы нареканий не вызывает.
Скорость передачи файлов по LAN-сети радует глаз.
GPS-приемник работает отлично, старт происходит за 3-5 секунд. Сигнал GSM устойчивый, разрывов и сбоев замечено не было.
Файловая система Samsung Galaxy Note 5
Аппарат Samsung комплектуется либо 32 Гбайтами, либо 64 Гбайтами флеш-памяти. В нашем случае на тесте первый вариант.
Из них пользователю доступно около 24 Гбайт.
Скорость работы памяти очень высокая.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 20-25 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~25 Мбайт/с.
Время автономной работы Samsung Galaxy Note 5
В Samsung Galaxy Note 5 используется несъемная Li-Pol батарея в 3 000 мАч. Это несколько меньше, чем у предшественника, да и конструкция теперь неразборная, но именно это и позволило снизить толщину смартфона, если для кого-то это важно при такой-то диагонали.
Результаты оказались выше среднего, впрочем, это ожидалось.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
При реальном использовании Samsung Galaxy Note 5 практически каждый день сохранял работоспособность до конца дня при разумно-активном использовании. Пожаловаться или, напротив, похвалить тут особо нечего.
Зато радуют сохранившиеся два режима экономии, а также полноценный мониторинг заряда аккумулятора.
