(Дополнено) Обзор Samsung Galaxy Note 5: новинка популярного семейства android-«планшетофонов» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Galaxy Note 5
С лицевой стороны смартфон практически не изменился по сравнению с предшественником.
Основные изменения пришлись на заднюю часть. Теперь перед нами эдакий «Samsung Galaxy S6 Edge наоборот». Задняя крышка выполнена из загнутого стекла. Окантовка по бокам по-прежнему исполнена из металла, причем красить его производитель на этот раз не стал. Изменилось положение модуля со вспышкой и датчиком сердцебиения.
Стоит отметить очень красивый цвет, который называется Black Sapphire (по-русски – темно-синий). Кроме него, в продаже будут доступны варианты в белом, серебристом и золотом цвете.
«Качелька» регулировки громкости находится слева, так что ей удобно пользоваться при разговоре, а кнопка блокировки экрана размещена справа. Перепутать их будет проблематично.
Основные изменения коснулись именно верхнего и нижнего торцов устройства. Теперь AUX-выход расположен снизу, вместе с MicroUSB портом, вызывным динамиком, микрофоном и стилусом. Посему нижняя сторона Samsung Galaxy Note 5 кажется перегруженной. Сверху осталось место для лотка сим-карты и второго микрофона.
Рамки вокруг дисплея действительно стали тоньше, поэтому с использованием смартфона изначально могут возникнуть проблемы: часто случаются «фантомные срабатывания», причем этим недугом страдает не только дисплей, но и кнопки под ним. Это не очень критично, поскольку к данной особенности можно привыкнуть за пару дней.
Общее качество изготовления корпуса нареканий не вызывает, никаких скрипов и хрустов панели не издают. А вот тот факт, что корпус теперь неразборный – удручает, заменить самостоятельно аккумулятор будет проблематично.
Лицевая сторона практически не претерпела изменений, перед нами все тот же классический набор датчиков и фронтальная камера. Даже решетка динамика сохранена прежней.
LED-индикатор событий остался «в строю», но переехал ближе к центру. Он по-прежнему способен работать в многоцветном режиме и обладает адекватной яркостью.
Линзы фронтальной камеры традиционной для Samsung широкоугольной конструкции с многослойным просветлением. Собран модуль очень хорошо, никакой пыли и повреждений покрытия.
С обратной стороны нас ждет уже знакомый модуль тыльной камеры вместе со вспышкой и датчиком сердцебиения. Интересно, что производитель не стал усложнять конструкцию вторым светодиодом.
Защитное стекло утоплено в корпус и прикрыто пластиковой окантовкой. Проблем с царапинами быть не должно.
Линзы тыльной камеры очень крупные, но по конструкции идентичны таковым у предшественника. Качество сборки на высоте.
Сенсорные клавиши навигации под дисплеем оснащены подсветкой, но проблема в том, что без нее пиктограммы «слепнут», различить их сложно. Правда, к этому можно привыкнуть.
Есть и другая проблема, которая возникла из-за общей перегруженности панели – очень чувствительный к приглушению динамик. Если его зажать пальцем или прислонить решетку к твердому объекту, то громкость падает на ~95%. Несмотря на то, что сам динамик громкий, в кармане его можно и не услышать, если он будет находиться вплотную к толстой ткани.
Более того это негативным образом влияет на ощущения от игры на Samsung Galaxy Note 5 в горизонтальной ориентации, так как очень легко случайно заглушить динамик пальцем. Да и в целом непонятно, почему нельзя было установить нормальные стереодинамики с лицевой стороны?
Качество сборки кнопок отличное, люфт минимальный, нажатие четкое.
Качество подгонки панелей находится на очень высоком уровне.
Стилус выдвигается снизу по нажатию на его торец. Он снабжен пружинным механизмом, присутствующим в обычных шариковых авторучках и позволяющим выдвинуть головку, за которую удобно вынимать инструмент из корпуса.
В сети полно слухов, что перо нельзя вставлять в устройство обратной стороной, поскольку это может привести к поломке телефона. Проверять этот факт я не стал, но стилус действительно может физически влезть в гнездо обратной стороной. Это, разумеется, явный недостаток конструкции.
Сам стилус стал больше напоминать классические инструменты для письма, его сечение теперь круглое, а материал – привычный всем пластик.
Лоток сим-карты пластиковый, внутри материал не окрашен, что выглядит странно в смартфоне этого ценового диапазона.
