Обзор и практическое испытание DEXP Larus P1: защищенный телефон отечественной марки (страница 2)
Естественно, ни о каких глянцевых элементах не идет и речи. Повсеместно использованы матовые материалы. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами. Вдобавок материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Как следствие, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки не вызывает никаких вопросов. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
Задняя крышка держится на двух винтах.
На обратной стороне крышки предусмотрена силиконовая прокладка для большей герметичности.
После снятия крышки перед нами оказываются слоты для SIM-карт и карты памяти.
На верхнем и нижнем торцах функциональные элементы отсутствуют. Справа мы видим клавишу, активирующую фонарик.
Слева – порт microUSB и кнопку камеры. Порт надежно закрыт резиновой заглушкой. Как можно видеть, разъема 3.5 мм для наушников нет, а комплектные наушники оснащены microUSB штекером.
Это, несомненно, можно отнести к недостаткам, поскольку возможности использовать другие, более качественные наушники практически нет.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик. Дисплей защищает стекло, немного выступающее над основным уровнем корпуса и закрепленное на четыре винта. Но даже если их открутить, стекло не снимется, так как дополнительно оно посажено на герметик.
В нижней части мы видим стандартную клавиатуру, клавиши которой выполнены из пластика. Нажатие в меру жесткое.
Расстояние между клавишами позволяет комфортно пользоваться телефоном даже в перчатках, естественно, не очень толстых. В сварочных крагах в кнопку можно и не попасть.
Дисплей DEXP Larus P1
DEXP Larus P1 оборудован экраном с диагональю 2.0" и разрешением 220 х 176 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 141. Естественно, при такой плотности изображение кажется зернистым. Но относить это к явным минусам не стоит, все-таки у телефона другое предназначение, нежели просмотр видео или интернет-серфинг.
Матрица выполнена по технологии TFT TN. Углы обзора очень скромные. И для комфортного использования необходимо смотреть на экран под прямым углом.
А вот яркость у дисплея достаточная для использования под открытым солнцем. Опять же, изображение заметно тускнеет, но разобрать его вполне возможно. А для совершения звонков большего и не надо.
