Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 970 Turbo OC и EVGA GeForce GTX 970 FTW+ ACX 2.0+ (страница 3)
Обзор EVGA GeForce GTX 970 FTW+ ACX 2.0+
Полное название: EVGA GeForce GTX 970 FTW+ ACX 2.0+, код производителя: 04G-P4-3978-KR.
Дабы облегчить чтение статьи и не мозолить глаза лишними символами, было решено отсечь часть приставки, отвечающей за наименование системы охлаждения.
Упаковка и комплект поставки
EVGA GeForce GTX 970 FTW+ поставляется в большой упаковке, оформленной в фирменном стиле компании. На лицевой части приводятся название производителя и линейки графического процессора, а также указание объема видеопамяти и применяемой системы охлаждения.
Обратная сторона коробки отведена под классическое описание технической составляющей видеокарты с упоминанием новых и старых технологий и функций. Там же приведен перечень комплекта поставки и мелким шрифтом рассказано о самой компании EVGA.
Отличительной особенностью упаковок данного вендора является небольшое окошко, через которое можно рассмотреть ту часть видеокарты, где располагается наклейка с кодом производителя и уникальным номером платы.
Сбоку выведен краткий список системных требований: разработчики отмечают использование блока питания мощностью не менее 500 Вт и рекомендуют платформу на базе процессора Core i7 3.2 ГГц для раскрытия всего потенциала видеокарты.
Сама она помещена в интересную форму из бутылочного пластика, а комплект поставки насыпан сверху и занимает все свободное место.
После освобождения коробки от него можно обнаружить, что под крышкой видеокарта крепится зажимами. Зафиксирована она плотно, а для извлечения нужно приложить небольшие усилия.
Пока все производители урезают комплект поставки до минимума, компания EVGA делает все с точностью до наоборот. Здесь вы увидите:
- Руководство пользователя (краткая и расширенная версии);
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA;
- Две наклейки с логотипом EVGA;
- Фирменный магнитик;
- Другие бумажные буклеты.
Отдельно находится постер 598 х 800 мм с изображением робота, сменившего в недавнем прошлом сначала рыцаря, а затем устрашающего монстра.
Внешний вид и размеры
Модель EVGA GeForce GTX 970 FTW+ является альтернативной веткой развития серии GeForce GTX 970 данной компании. Ну а первую версию мы уже рассмотрели ранее.
Да, модельный ряд компании EVGA выглядит впечатляюще, и порой бывалый пользователь может даже затеряться в этом разнообразии. Поэтому в соответствующих разделах стоит провести детальный анализ новинки и ее сравнение со своей предшественницей.
Внешне видеокарта выглядит не столь привлекательно, как ее оппонент в виде варианта ASUS, но и она выделяется на фоне остальных двумя 87 мм вентиляторами с выгнутой формой лопастей и кожухом с синими вставками из рельефного металла.
Для вывода изображения на EVGA GeForce GTX 970 FTW+ используется следующий набор видеовыходов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Три DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
За дополнительное питание отвечают два коннектора в виде одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов, расположенных ближе к середине платы. Изучение технической спецификации дает понять, что разработчики оценили TDP видеокарты в 145 Вт, что меньше, чем у конкурента, и вызывает вопросы. Мы замерим не только температурные показатели, но и энергопотребление героев обзора.
Рядом расположился и переключатель между двумя версиями BIOS, снабженный подсказками «Slave» и «Master». В первом случае видеокарта работает в режиме простоя с выключенными вентиляторами, во втором – при их скорости 500 об/мин и с расширением диапазона Power Limit с 110% до 115%.
Всю противоположную сторону закрывает опорная пластина с прорезями и отверстиями для выхода горячего воздуха, чтобы избавить печатную плату, скажем так, от «парникового эффекта».
