Выбираем диктофон для android-устройств: Wear Audio Recorder, Audio Recorder (Sony), Smart Voice Recorder и Диктофон (Splend Apps) (страница 4)
Знакомство
Если стандартное приложение для записи аудио нас не устраивает, мы ищем аналогичные программы. Как раз такой и является «Диктофон» компании Splend Apps. Разработчики не заостряли свое внимание при работе над интерфейсом и возможностями диктофона, уделив все усилия качеству записи.
Основные функции приложения «Диктофон»:
- Различные форматы аудио: высокое качество PCM (WAV), хорошее качество AAC (mp4) и AMR (3gp), чтобы сэкономить место;
- Регулируемая частота дискретизации от качества телефонной (8 кГц) до качества CD (44 кГц);
- Возможность изменения битрейта от 32 до 320 кбит;
- Поддержка стерео- и монозаписи;
- «Живой» анализатор спектра звука;
- Запись в фоновом режиме, даже когда экран выключен;
- Возможность выбора источника звука (основной или дополнительный микрофон);
- Встроенный удобный медиаплеер с регулятором громкости так же, как в обычном mp3-плеере;
- Возможность отправлять и обмениваться записями через электронную почту и другие приложения;
- Возможность переименовывать и удалять свои записи;
- Набор записи в качестве сигнала вызова, сигнала тревоги или звука уведомления;
- «Открыть с помощью» позволяет воспроизводить и редактировать звуки в других приложениях;
- Изменение размера виджета с возможностью отображения своих записей и обеспечения быстрого доступа к приложению;
- Рекордер управления и проигрывание из строки состояния;
- При выключении экрана во время записи и воспроизведения мигает индикатор уведомления (для устройств с программой Notifiation LED);
- Автоматическая остановка при выгрузке из памяти;
- Остановка записи или воспроизведения при активном вызове;
- Сортировка записей по дате, названию, размеру и длительности;
- Сохранение звуков в медиа-библиотеке Android.
Начало работы
Интерфейс программы выглядит достаточно архаично. Несмотря на требовательность в относительно современной версии Android, ни о каком Material Design говорить не приходиться. По большому счету приложение разделено на три экрана: «Рекодер», «Плеер» и «Настройки». Естественно, каждый из разделов мы рассмотрим в отдельности.
На домашнем экране у нас большие и красные цифры таймера, кнопка старта и спектральный анализатор звука, работающий в режиме реального времени. Нажимаем на единственную клавишу, и запись пошла – ничего необычного. Собственно, кроме рекламного баннера больше на экране других элементов и нет.
Интересно то, что во время записи мы видим не только таймер, но и текущий размер записи и количество доступной памяти.
Делаем свайп влево и оказываемся на странице с записанными треками. Можем прослушать, просмотреть всю необходимую информацию, поделиться треком, переименовать, удалить, открыть в каком-либо приложении и установить в качестве звонка, будильника или уведомления.
Кстати, все треки можно рассортировать по дате, имени, размеру и продолжительности.
Вуаля, наконец-то это свершилось – нам повстречался виджет. Его размеры 2 x 2, но стандартными средствами он масштабируется под любой размер. Но сам виджет выполнен в виде списка всех записей, а по нажатию открывается само приложение.
Неужели и тут я не смогу быстро перейти к записыванию аудио? Смогу! Для этого в настройках программы есть одна интересная функция – автозапись при запуске. Открываем приложение, и идет запись. Собственно, включив данную функцию, мы получаем именно то, что нам и нужно.
Настройки
Переходим к настройкам, сделав еще один свайп в левую сторону. Самый первый пункт – это удаление рекламы – покупка в Google Play, а уже далее идут параметры качества записи, битрейт, папка с записями, язык приложения, стереозапись и прочие пункты.
Чтобы не перечислять все возможности, укажу лишь самые интересные – старт записи сразу после запуска приложения, а также мигание светового индикатора при записи. Для работы последней функции у нас должна быть установлена программа Notifiation LED.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Если к интерфейсу и наличию рекламы еще могут быть вопросы, то к записи аудио их нет вообще. Все просто, понятно и качественно.
И еще, в отличие от всех приложений, здесь мы можем вести запись не только в wav, но и в mp4 и 3gp. К слову, хоть последний формат аудио записывается с безумно низкими параметрами качества, зато размер таких треков ничтожно мал.
Сводная таблица уровня качества звука и прочих параметров.
| Качество |
| Высокое |
| Стандартное |
| Низкое |
Выводы
Что в итоге? Диктофон Splend Apps хоть и не особо красив, но достаточно удобен и не лишен своей фишки. С программной точки зрения претензий к нему нет. Звук пишется в отличном качестве, причем не только в wav, но и в другие форматы.
А дополняется картина виджетом, интересными функциями и рекламными баннерами. Причем последние можно удалить менее чем за один зарубежный рубль.
Скачать Диктофон Splend Apps для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Splend Apps. |
| Стоимость | Бесплатно. Удаление рекламы – $0.99. |
| Требования | Для OC Android 4.0 и новее. |
