Обзор и тестирование SSD-накопителей 120-128 Гбайт: Kingston HyperX Fury, SanDisk Ultra II и Transcend SSD340K (страница 9)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Совместимость с режимом DevSleep у рассматриваемых накопителей разная. Transcend SSD340K уходит в этот режим полноценно – потребляемый ток падает до значений меньше 0.01 А. SanDisk Ultra II чуть более прожорлив – около 0.02 А. Kingston HyperX Fury сокращает энергопотребление, но все равно для него этот показатель оказывается выше обычного (ток падает до 0.05 А), что, впрочем, является привычным делом для SF-накопителей последних поколений.
Но и с обычным, «настольным» режимом работы у Kingston не все гладко. Вот еще одно интересное наблюдение: уровень энергопотребления на операциях чтения и записи практически одинаков. При этом искусственное считывание из «пустых» областей массива флеш-памяти приводит к сокращению энергопотребления примерно вдвое (хотя в реальной жизни, конечно, никто не будет считывать пустые области). Странное явление.
Заключение
В случае Kingston HyperX Fury по уровню производительности угадывается все тот же Kingston V300. Может быть, наклейка HyperX Fury оказалась на нем случайно? Отметим, что разница между ними всего несколько сотен рублей, но даже это слишком дорого за этикетку черного цвета и звучное имя. Интересен тот факт, что уже после записи на накопитель около 800 Гбайт данных счетчик расхода ресурса переключился с 0% на 1% – достаточно любопытное явление, учитывая, что Kingston для данной модификации заявлен ресурс ~2900 циклов перезаписи. Хотя, возможно, нам не повезло с конкретным экземпляром.
Следующий участник, SanDisk Ultra II, предлагает неплохой уровень производительности. Но – TLC NAND. А ценник на него таков, что этот SSD оказывается среди конкурентов со схожей производительностью, но построенных на MLC NAND, обладающей большим ресурсом. Да, рядовому потребителю, как правило, ресурс избыточен, но какой смысл за те же деньги покупать заведомо худшее? Быстродействие этого решения неплохое, но нужно помнить, что оно является таковым только на небольших объемах данных, помещающихся в буферную область, работающую в SLC-режиме. Как только объем данных оказывается больше – быстродействие сразу падает (причем на величинах больше 30-50 Гбайт это заметно даже невооруженным глазом, порой может даже показаться, что процесс копирования остановился вовсе, «завис»).
Ну а Transcend возродила производство накопителей на контроллерах JMicron. Изначально удачный контроллер вернулся в своей модернизированной версии. Мало того, у новой реинкарнации даже оказалось несколько более высокое быстродействие. MLC NAND, стабильность и устойчивость скоростных характеристик, поддержка энергосберегающих режимов. Кроме того, компания начала распространение пакетов обновления прошивок, которые работают посредством загрузки ПК с загрузочного накопителя. Таким образом, есть надежда, что уровень производительности повысится, будут устранены некоторые странности в ряде тестов (например, в нашем тесте архивации производительность оказалась ниже, чем следовало), и этими обновлениями сможет воспользоваться не только покупатель нового устройства. А цена даже ниже остальных двух участников теста.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Kingston HyperX Fury 120 Гбайт, SanDisk Ultra II 120 Гбайт и Transcend SSD340K 128 Гбайт.
Теги
