Обзор и тестирование SSD-накопителей 120-128 Гбайт: Kingston HyperX Fury, SanDisk Ultra II и Transcend SSD340K (страница 2)
Нашел применение и фирменный алгоритм SanDisk – nCache. Его суть заключается в том, что часть объема каждого кристалла флеш-памяти сформирована из блоков, работающих в SLC-режиме.
Такой режим является более щадящим по отношению к флеш-памяти и позволяет экономить ее ресурс, что особенно актуально при использовании TLC NAND. Тем более что флеш-память крайне негативно относится к мелкоблочным операциям записи, когда объем блока данных, отправленного на запись, много меньше размера страницы. А обычно система и приложения таковыми и оперируют.
Особенность реализации данной технологии заключается еще и в том, что данные после группировки переносятся из SLC-блоков в основной массив без участия контроллера (функция «On Chip Copy»), тем самым освобождая его от части дополнительной нагрузки.
Накопитель поддерживается фирменный программным пакетом SanDisk SSD Dashboard
Приводится общая информация о накопителе, мониторинг нагрузки (который не работает), управление включением и отключением команды TRIM (если сама операционная система ее поддерживает), обновление микропрограммы, полная очистка устройства.
Отметим, что на рассматриваемом SanDisk Ultra II 120 Гбайт также присутствует фирменная особенность накопителей SanDisk, известная по предыдущим моделям SSD компании: при подаче команды Secure Erase микропрограмма выполняет полную перезапись всего объема, что занимает заметный промежуток времени и приводит к нагреву устройства в процессе выполнения операции. В нашем случае выполнение команды занимает порядка 10-15 минут.
Transcend SSD340K 128 Гбайт (TS128GSSD340K)
Контроллер JMicron JMF667H – зверь в наших палестинах крайне редкий. Фактически сейчас он в российской рознице представлен лишь в составе ADATA Premier SP600, хотя всего полтора года назад в магазинах можно было найти еще несколько моделей накопителей. А контроллер этот интересен тем, что, если его сочетать с хорошей памятью, на одиночных мелкоблочных операциях чтения он способен демонстрировать быстродействие ничуть не хуже флагманских твердотельных накопителей. Да и в конфигурации с бюджетной флеш-памятью его показатели также оказываются на достойном уровне.
И Transcend предлагала тогда оба варианта: старший SSD740 комплектовался быстрой 19-нм памятью Toshiba, а младший бюджетный SSD340 – медленной 20-нм памятью Micron. Потом SSD740 как-то тихо исчез из продажи. Затем появилась серия SSD370, которая использовала контроллер Silicon Motion, и наличие SSD340 также постепенно сошло на нет.
Но иногда они возвращаются! Компания Transcend возобновила производство 340-й серии, причем в двух вариантах: в пластиковом корпусе и металлическом корпусе (в этом случае в названии присутствует буква «K»). Мало того, если первоначальный Transcend SSD340, как мы только что сказали, базировался на контроллере JMicron JMF667H, то новая модификация, по заявлению Transcend, использует JMF670H, который, как можно понять из близкого модельного номера, является небольшой модернизацией JMF667H.
Итак, сегодня перед Transcend SSD340K. Насколько сильно эта новинка отличается от оригинала?
Ни размерами, ни оформлением коробка не изменилась вовсе и она по-прежнему поставляется запаянной в пленку. Понять то, что перед нами именно обновленная версия, можно лишь по этикетке, наклеенной на обратную сторону коробки.
Комплектация все также нестандартная для бюджетного решения: адаптер для установки накопителя в посадочное место корпуса системного блока, рассчитанное на форм-фактор 3.5”, два комплекта крепежных винтов и целый ворох печатной продукции, большая часть которой – рекламного содержания.
Похоже, Transcend решила отказаться от использования пластика при изготовлении накопителей и теперь нас встречает корпус из алюминиевого сплава, причем не лишенный некоторой оригинальности в оформлении.
Пример Corsair с ее двумя пломбами оказался заразителен. Но здесь пломбы хотя бы наклеены не в натяг и не лопаются при первом удачном случае.
Внутри мы обнаружим укороченную печатную плату с двусторонним монтажом. Термоинтерфейс отсутствует.
В качестве контроллера, как и обещала Transcend, установлен контроллер JMicron JMF670H. Ему сопутствует микросхема буферной памяти, в качестве которой использована K4B2G1646Q-BCK0 производства Samsung (DDR3-1600 с таймингами 11-11-11 объемом 256 Мбайт). Кстати, у левого нижнего угла этой микросхемы можно заметить светодиод с маркировкой "D1", который при наличии питания светится приятным голубым светом (корпус накопителя непрозрачный, но свечение пробивается сквозь технологические отверстия
Массив флеш-памяти набран восемью микросхемами Micron NW646 (MT29F128G08CBECBH6-12), каждая из которых содержит по одному полупроводниковому кристаллу емкостью 128 Гбит, изготовленному с соблюдением норм 20-нм техпроцесса.
Полный объем накопителя составляет 128 Гбайт, однако для указания пользовательского объема используется традиционная для накопителей десятичная система счисления (1 Гбайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), поэтому пользователю доступно только 119.24 Гбайт. Остальное используется в качестве резервной области, используемой для алгоритмов выравнивания износа и повышения быстродействия, а также в качестве подменного фонда для вышедших из строя в результате износа ячеек.
С сайта Transcend можно загрузить специальное приложение SSD Scope для обслуживания ее накопителей.
Пользователю доступны следующие возможности:
- Просмотр SMART;
- Быстрое и полное сканирование на предмет сбойных секторов;
- Индикатор уровня износа (кстати, по некоторой информации, как только его значение достигнет нуля, гарантия аннулируется, даже если три календарных года еще не прошли);
- Полная очистка (Secure Erase);
- Онлайн-обновление прошивки;
- Тесты на быстродействие (линейные чтение и запись, случайное чтение и запись блоками 4 Кбайт с глубиной очереди 32);
- Клонирование с одного накопителя на другой, что упрощает процесс «переезда» на новый накопитель.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Теги
