Исследуем разгонный потенциал AMD A6-7400K: тест шести экземпляров процессора (страница 3)
№4, 9CZ0191E40192
Минимальное напряжение, при котором этот образец сохранял стабильность, составило 1.109 В.
В разгоне процессор стартует при множителе x49, но операционную систему он смог загружать только на x47, ну а стабильность удалось обрести только при x46 и 1.542 В. Попытки играть на понижение оказались неудачными.
После поднятия напряжения CPU NB Core до 1.26 В данный образец смог удерживать оперативную память на частоте 2133 МГц и таймингах 9-11-10-36-29-2T.
Частоту графического ядра удалось поднять до 1029 МГц.
Отказываться от разгона памяти при этом не пришлось.
№5, 9CZ0191E40287
А здесь 1.186 В. На меньшее процессор при сохранении штатной частоты не согласился.
И это самый неудачный A6-7400K в нашем тестировании: он смог заработать лишь на частоте 4400 МГц, причем при напряжении 1.552 В.
Стендовый комплект оперативной памяти заработал фактически лишь на своей штатной частоте, пришлось даже слегка поднять тайминги tRCD и tRP.
Графическое ядро продемонстрировало стабильность только на частоте 960 МГц. При этом напряжение CPU NB Core составило 1.25 В.
Напряжение CPU NB Core, отвечающее за работу, в частности, графического ядра, не рекомендуется повышать свыше 1.35 В – при продолжительной эксплуатации (особенно со слабым охлаждением) это чревато выходом процессора из строя. Однако для разовых и непродолжительных тестов при высокопроизводительном охлаждении допускается установка значений до 1.50 В, а при экстремальном (азот, системы фазового перехода) можно доходить и до 1.55 В.
И с данным процессором было решено опробовать более высокое напряжение с целью посмотреть, насколько сильно изменится разгонный потенциал.
Значение 1.43 В по мультиметру позволило неплохо поднять частоту графического ядра – 1108 МГц. Но в целом ничего уникального в подобном результате нет: значительный процент процессоров способен на такой результат и при более низком напряжении CPU NB Core.
В общей статистике этот результат учитывать не станем, поскольку он получен путем установки небезопасного напряжения.
№6, 9DA0571F40244
На штатной частоте A6-7400K смог сохранять работоспособность при напряжении 1.09 В.
Запуститься процессор смог на множителе x49, но стабильность удалось получить лишь на x47 при напряжении 1.547 В. Это самый лучший результат из протестированной шестерки.
Оперативная память заработала на частоте 2133 МГц при таймингах 9-11-11-26-29-1T. Но при этом пришлось поднять напряжение CPU Core до 1.567 В и перейти на вентилятор Zalman Z1PL-PWM. Даже в такой конфигурации температура была практически на грани троттлинга, достигая в отдельные моменты +59 °C – всего лишь 0.02 В на CPU Core добавило сразу 5 градусов к температуре.
Поднятие напряжения CPU NB Core позволило добиться стабильности от графического ядра при работе на частоте 1108 МГц. При этом не пришлось жертвовать остальными частотами.
Итоговая таблица
| Образец |
| Напряжение VID, В |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте, В |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Память в разгоне (без разгона графического ядра), МГц |
| Память в разгоне (с разгоном графического ядра), МГц |
| Графическое ядро, разгон, МГц |
Заветная планка в 5.0 ГГц по-прежнему не взята. Но шаг в данном направлении сделан: с 4.3-4.4 ГГц среднее значение разгона увеличилось до 4.5-4.6 ГГц, средний разгон по оперативной памяти и графическому ядру составил 2133 МГц и 1029 МГц соответственно.
Заключение
Итак, «кипятильники» до сих пор попадаются, причем, что самое важное, опознать такой экземпляр «с ходу» невозможно – нужен полноценный запуск. На примере образца №1: может быть вполне низкий VID, испытуемый очень благосклонно относится к дополнительному снижению напряжения, и все это сочетается с заметным нагревом в разгоне.
В качестве полезного факта отметим, что тест Unigine Heaven Benchmark 4.0 оказался неплохой проверкой «на скорую руку»: значительная часть неудачных параметров разгона графического ядра отсекается еще на этапе запуска этого приложения в полноэкранном режиме.
P.S. Материнская плата ASUS Crossblade Ranger не перестает радовать: к моменту публикации данного обзора на ней испытано на частотный потенциал уже более двух десятков процессоров, и ни разу не пришлось сбрасывать настройки BIOS через замыкание контактов. В случае неудачных настроек ЦП достаточно нажать Reset, памяти – выключить систему удерживанием кнопки Power, а затем снова включить. Однако без пары замечаний не обошлось.
И первое заключается в том, что частоты графического ядра можно выставить только по определенным значениям из списка (800, 847, 900, 960, 1028, 1107, 1200, 1309, 1440, 1600 и 1800 МГц). При оценке частотного потенциала этого набора достаточно, однако при более точном индивидуальном разгоне придется оперировать значением базовой шины. Кроме того, настройки напряжения CPU NB Core сильно не совпадают с тем, что выдается в реальности на процессор, например, 1.400 В по показаниям мультиметра соответствуют 1.310 В.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD A6-7400K.
- Компании ASUS и лично Евгению Бычкову за предоставленную материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
