Исследуем разгонный потенциал AMD A6-7400K: тест шести экземпляров процессора (страница 2)
Статистика разгона
В тексте будут фигурировать три напряжения: по настройкам в BIOS материнской платы, по показаниям программного мониторинга, по показаниям мультиметра.
№1, 9CX9831E40381
Неожиданно низкий VID – 1.300 В. И процессор смог работать на штатной частоте при очень низком напряжении – примерно 1.09 В (программный мониторинг отображал 1.072 В).
На самое «вкусное» ожидало впереди. Помните, в прошлом материале из десяти участников два отметились неожиданно горячим нравом? Этот – такой же:
Температура ЦП превышала 61°C и срабатывала защита от перегрева в виде сброса частот. Пришлось на используемую систему охлаждения Noctua NH-D14 вместо штатного вентилятора Noctua NF-P12 снова устанавливать Zalman Z1PL-PWM (маркировка ZP1225BLM; используется, например, на Zalman CNPS11X Extreme). Для наглядности эта операция была проделана прямо во время теста:
Окончательно же убрать аварийный сброс частот удалось только после отключения автоматической регулировки оборотов средствами материнской платы.
Общий итог таков: возможен старт при множителе 48, Windows можно загрузить при множителе 47. Полная стабильность – на 4600 МГц. Для наглядности эффективности охлаждения тест пройден на 1.550 В, тогда как процессор на этой частоте оказался способен работать при несколько более низком напряжении.
С оперативной памятью данный экземпляр A6-7400K смог подружиться на частоте 2400 МГц при таймингах 10-12-33-54-1T и напряжении 1.3 В на CPU NB Core (смог работать на частоте 2000 МГц против штатных 1800 МГц, на частотах 2100-2200 – отказ запускаться) и 1.65 В на самой памяти.
Однако при разгоне графического ядра пришлось пожертвовать частотой памяти.
Конечный итог таков: 4600 МГц по процессорным ядрам, 2000 МГц по интегрированному северному мосту (CPU NB Core), 2133 МГц на оперативной памяти и 1028 МГц по встроенному графическому ядру. Фактические напряжения по показаниям мультиметра составили 1.501 В (CPU Core) , 1.248 В (CPU NB Core) и 1.650 В (память).
Поднятие CPU NB Core до 1.3 В позволяет получить частоту видеоядра 1108 МГц, но при этом в графических приложениях проскакивают редкие артефакты, а OCCT фиксирует небольшое число ошибок (на скриншоте – 16 за 32 минуты):
В целом этому процессору можно поставить оценку «хорошо», несмотря на повышенный уровень тепловыделения.
№2, 9CZ0191E40166
У данного экземпляра VID более привычен – 1.4 В. При установке штатной частоты 3.5 ГГц он сохранял стабильность при напряжении 1.150 В (программный мониторинг – 1.128 В, мультиметр – 1.149 В).
Процессор оказался способен запускаться на множителе х48, однако стабильности удалось добиться лишь на частоте 4500 МГц по процессорным ядрам.
Поднятие напряжения CPU NB Core до 1.25 В позволило добиться стабильной работы с частотой памяти 2133 МГц при таймингах 9-10-9-24-39-1Т.
Любые попытки шагнуть по частоте памяти выше заканчивались неудачей – система отказывалась запускаться, а затем выдавала сообщение о неудачном разгоне.
Эксперименты с графическим ядром скорее разочаровали: для стабильной работы пришлось снизить частоту памяти до 1866 МГц (при сохранении таймингов) и все равно пришлось довольствоваться скромными 1028 МГц.
№3, 9CZ0191E40167
Этот A6-7400K смог запуститься при напряжении 1.1 В, но стабильность обрел лишь при гораздо более высоком значении – 1.225 В.
Вверх по множителям процессор тоже пошел своеобразно: запуститься смог лишь на х46, а загрузить Windows – на х45. Этот же множитель оказался стабильным при напряжении 1.55 В – любые попытки снизить напряжение оканчивались ошибками уже при незначительных нагрузках.
Оперативную память ЦП смог удерживать на частоте 2400 МГц при таймингах 10-12-12-32-58-1T и напряжении 1.275 В на CPU NB Core. При этом на саму память пришлось подать 1.7 В.
И при разгоне графического ядра жертвовать частотой памяти не пришлось: что при 1600 МГц, что при 2400 МГц стабильным показателем для GPU были 1029 МГц.
В общем, максимальный разгон – 1.560 В на CPU Core, 1.270 на CPU NB Core, 1.703 – на памяти.
