Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury: пробуждение Fiji (страница 2)
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а к списку разрешений добавилось 4К (3840 х 2160).
Список игровых приложений:
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Grand Theft Auto V;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite III;
- Thief (2014);
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II;
- The Witcher 3: Wild Hunt.
VSync при проведении тестов был отключен.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видео материалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Видеокарта ASUS умеет останавливать вентиляторы, и это очень хорошая новость. Плохая – их крыльчатка начинает свое движение с 900-950 об/мин. Крайняя точка начала работы – 62°C. Под нагрузкой температура доходит до 71°C. Дельта между стартом и оборотами при продолжительной работе относительно малая. При этом в диапазоне 62-71°C вентиляторы набирают обороты до 1700 довольно быстро. Сначала они держатся у отметки 1370-1400 об/мин, но через несколько минут поднимаются до 1700. Для Fury кажется, что результаты превосходные, но стоит обратить свое внимание на уровень шума и становится ясно, как это громко. Конечно, все познается в сравнении, только 38 дБА говорят сами за себя. Почему разработчики ASUS не ограничились меньшими оборотами?
Во время тестирования утилита подсказала про выход новой версии BIOS. После первой проверки прошивка была обновлена, но результаты не изменились. И даже после замены термопасты (видеокарта уже побывала в руках других изданий) итоговые показатели остались прежними. Отсюда можно сделать вывод, что 71°C типичная температура для нее, и 1700 об/мин как раз тот максимум, что показывают вентиляторы.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Номинальная частота GPU – 1000 МГц. Она стабильна и не зависит от нагрева графического ядра. Другими словами, ситуация с Radeon R9 290 не повторяется, и это откровенно меня обрадовало.
С другой стороны, вы не увидите графика разгона, и на это есть один простой ответ. Никакие манипуляции с видеокартой не позволили разогнать ее больше, чем на 50 МГц, а 1050 МГц для сайта, направленного на оверклокинг, не является разгоном как таковым. Вины ASUS здесь нет. На мой взгляд, AMD специально ограничила новинке уровень TDP, потому что результаты измерения TDP очень хорошие.
К тому же в утилитах нет доступа к ШИМ-контроллеру, поэтому изменить напряжение на GPU нельзя. Как следствие, разгона у нас не получилось. Другим ресурсам повезло больше. Их экземпляры в среднем дозволяли подойти к частотам 1090-1100 МГц.
Частота памяти.
Пока доступ к памяти заблокирован. В ближайшее время должны появиться обновленные версии популярных утилит, способные поднимать частоту памяти.
Напряжение vGPU.
Графический процессор Fiji в исполнении без «Х» работает на напряжении 1.13-1.17 В. Это нехарактерная величина для графических решений AMD. Обычно номинальное напряжение выше 1.2 В. Сделано это специально, чтобы уложиться в жесткие рамки заявленного значения TDP.
Температура GPU.
Обороты вентиляторов.
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Официально AMD Radeon R9 Fury должна потреблять не более 275 Вт, но инженеры ASUS умудрились втиснуться в 200 Вт. Очень хороший результат, если забыть про отсутствующую возможность нормального разгона. В целом модель ASUS Strix Radeon R9 Fury очень экономная и практически эквивалентна GeForce GTX 980.
