<s>Расследуем</s> исследуем android-смартфон Mpie M10: что скрывается под эффектными характеристиками? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Mpie M10
Mpie M10 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только диапазон 2.4 ГГц. Были сомнения, стоит ли далее подробно рассказывать про это «чудо», но оказывается, рассказать есть что.
Мало того, что скорость работы очень невысокая, так еще и стабильность приема очень «шаткая». Стоит быстро сменить позицию относительно источника сигнала, как связь полностью пропадает. Негативно на прием сигнала влияет и нагрев устройства.
Аналогичная ситуация возникает и при передаче файлов по LAN-сети.
В худших традициях MediaTek GPS-приемник без помощи интернета работает плохо. За 15 минут он так и не смог «зацепиться» за те немногочисленные спутники, что удалось обнаружить.
Файловая система Mpie M10
Mpie M10 продается в двух версиях: на 16 и 32 Гбайт. В нашем случае под микроскоп попала вторая модификация.
С первого взгляда перед нами два раздела по 16 Гбайт каждый, но опытный пользователь сразу отметит, что такой размер разделов выглядит, мягко говоря, странным.
Как правило, если и делается два раздела, то под системный том оставляют небольшое количество быстрой флеш-памяти, а под том для хранения данных – много медленной. Экономия налицо. А в нашем случае непонятно, зачем вообще такой раздел затевался. На самом же деле, истинный размер разделов такой:
Проще говоря, перед нами всего лишь 4 Гбайта флеш-памяти. Из них пользователю доступно около 1200 Мбайт.
Как уже можно было догадаться, скорость работы этого «сокровища» невелика.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 4-6 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~11 Мбайт/с.
Время автономной работы Mpie M10
Mpie M10 поставляется с батареей емкостью 2 800 мАч. По крайней мере, производитель так заявляет. С тестированием уровня автономности возникла масса проблем. Ни один из авторитетных бенчмарков так и не смог протестировать автономность героя обзора. Вот, например, что выдали GFX Benchmark и GeekBench 3:
Как уже упоминалось, AnTuTu Tester не установился вовсе, а PC Mark неожиданно завершал свою работу. Можно было, конечно, повозиться и перепрошить смартфон, но ни желания, ни особого смысла в этом не было.
Кстати, дабы подстраховаться, я замерил время работы тестового пакета GeekBench, и результат по моим измерениям составил 5 часов 13 минут.
Следующая проблема крылась в самом аккумуляторе – предполагаю, что из-за напряжения индикатор заряда выдавал не всегда правдоподобную информацию.
То смартфон практически не имеет саморазряда, то буквально за 5 минут разряжается почти на треть. На графике видно резкое выключение аппарата при уровне заряда более 60%, так что делать заключение об энергопотреблении на основе данных этого датчика я не стану.
В целом, автономность адекватная, но до заявленной емкости в 2 800 мАч аккумулятор по моим ощущениям явно не дотягивает.
Камера Mpie M10
Конечно же, здесь мы встречаемся с очень примитивными камерами. Начиная с интерфейса:
И заканчивая качеством изображения.
