<s>Расследуем</s> исследуем android-смартфон Mpie M10: что скрывается под эффектными характеристиками? (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Mpie M10
А теперь перейдем к «десерту». Производитель заявляет об использовании однокристальной системы МТК6752 вкупе с 4 (!) Гбайтами ОЗУ. Интересно, что напрямую из Play Market такие утилиты, как CPU-Z, установить невозможно. Но путем нехитрого подбора данная утилита со скрипом, но установилась:
Как мы уже видели в прошлом выпуске, обмануть CPU-Z довольно просто, во всяком случае подменить модель чипа и количество ядер, а вот архитектуру ядер подменить уже сложнее, так как система компилируется под определенную архитектуру. Более того, явно заметен несовпадающий графический ускоритель Mali-400 MP, взамен Mali-T760 MP2.
Тем не менее, CPU-Z уверенно рапортует о восьми процессорных ядрах. На самом же деле их всего два:
При этом условная производительность каждого ядра равна 1994 bogoMIPS, что позволяет предположить о реальной тактовой частоте ядер в районе 1.0 ГГц.
На практике работа процессора выглядит следующим образом:
Два ядра при максимальной нагрузке работают на частоте 1150 МГц, остальные шесть ядер просто отображаются неактивными.
Итак, что мы получаем:
- Архитектура Cortex-A7;
- Два ядра;
- Максимальная частота от 1.0 ГГц до 1.25 ГГц;
- GPU Mali-400 MP.
Несложно догадаться, что речь идет о старом знакомом MediaTek MT6572. Подумаешь, всего лишь пятерку и семерку местами перепутали, с кем не бывает
На самом деле, конечно, в наше время это полное «дно», использовать которое в реальной жизни – врагу не пожелаешь. Для подтверждения выдвинутой версии заглянем в файловую систему:
Разумеется, все выдает МТ6572.
А теперь перейдем к объему ОЗУ. Производитель обещает 4 Гбайта, но мы-то с вами уже знаем, что МТ6572 физически не способен «поднять» столько.
Встроенная утилита намертво заблокирована на значениях 1 Gb USED, 3 Gb FREE.
Реальный объем оперативной памяти узнать сложно, все утилиты рапортуют о 4 Гбайтах ОЗУ, из которых свободно около 3.7-3.8 Гбайт. Поэтому придется использовать старый добрый способ заполнения памяти:
Как видно, последнее показанное значение равно 294 Мбайт. Забегая вперед, скажу, что более 512 Мбайт в устройстве быть не может, так как некоторые программы вылетают там, где устройства с 1 Гбайт работают отлично. Можно предположить, что около 218 Мбайт зарезервировано системой и лаунчером, да и Android 4.4 на 384 Мбайт ОЗУ едва ли будет нормально работать. Посему, самый вероятный расклад – 512 Мбайт.
Но прежде чем перейти к тестам, стоит продемонстрировать «результаты» в AnTuTu:
Разумеется, работает все это следующим образом: специально подготовленный образ AnTuTu (кстати, обратите внимание на версию) уже предустановлен в систему. Конкретнее, образ лежит в /system/media/.hidden.
Как только пользователь пытается установить его из магазина или из apk-файла, система блокирует установку и распаковывает «нечестную» версию бенчмарка. При этом блокируется и AnTuTu Benchmark X, и AnTuTu Tester (обе версии).
Далее перечислим те бенчмарки, которые не запустились или работали некорректно:
- Epic Citadel – вылетает при загрузке;
- 3D Mark – работает только с пресетом Extreme;
- BaseMark X – вылетает при загрузке (любое качество);
- Google Octane – браузер вылетает по ходу теста;
- AnTuTu Tester – не устанавливается;
- PC Mark Battery Test – самопроизвольно закрывается;
- GFX Benchmark battery test – не хватает памяти;
- GeekBench 3 battery test – не успевает записать результат.
Про игры рассказ пойдет чуть позже, а сейчас приступим к тем тестам, что удалось запустить.
