Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro R9 390 8G D5 (страница 3)
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Все видеокарты Radeon R9 290 и R9 390 не способны долговременно удерживать заданную частоту. Поэтому временами частота GPU падает, снижая общую производительность. Виной тому не перегрев, а схема работы графического процессора, прописанная в BIOS. В нашем случае модель Sapphire работает в разы лучше референсной Radeon R9 290, которая снижает частоту до 850-900 МГц.
Реальный разгон видеоядра возможен только через фирменную утилиту. Нет, вы, конечно, можете попробовать и через MSI Afterburner, но в нем нет поддержки VRM. А вот в Sapphire TriXX ползунок vGPU доступен и работоспособен, предоставляя возможность выставить максимальное значение до 1.35 В.
Увы, лимит TDP в +20% резко ограничивает его применение. Нужно учиться находить тонкую грань между «хочется побольше» и «реально возможно».
Частота памяти.
Как же нам повезло с экземпляром. Обычно GPU Hawaii, точнее, контроллеры памяти, встроенные в графическое ядро, редко дружат с высокочастотной памятью. У AMD вообще мало найдется графических решений, работающих в тандеме с памятью с частотой более 1.5 ГГц. Теперь с выпуском новой ревизии GPU Hawaii такие случаи вряд ли будут единичными.
Напомним, что на видеокарте MSI память неплохо себя проявила, показав частоту в 1600 МГц. Даже для 512-битной шины память все еще остается важным компонентом, и чем выше ее частота, тем больше производительность. Особенно это критично для тяжелых 2К и 4К режимов.
Напряжение vGPU.
Sapphire TriXX пока единственная утилита, позволяющая увеличить vGPU видеокарты. Максимальное значение для него установлено на отметке в 1.35 В, под нагрузкой оно падает до 1.335 В, но этот показатель все еще достаточно высокий.
Не припоминаю, чтобы ранее Sapphire позволяла использовать столь высокое напряжение на своих графических ускорителях. С другой стороны, ограничив TDP, компания подстраховалась на случай перегрева.
Температура GPU.
И действительно, референсная видеокарта даже близко не подходит по эффективности СО к Sapphire Nitro. Последняя на 35°C холоднее! Увы, в нашем распоряжении нет Radeon R9 390 эталонного дизайна и вряд ли появится. Поэтому остается сравнивать результаты с аналогом – R9 290.
Температура VRM.
Разгон видеокарты сопряжен с риском перегрева системы питания. Подумайте, каких температур она достигает! Это данные с термодатчика, в действительности, настоящие значения будут еще на 10°C больше. Поэтому первым делом стоит настроить вентиляторы, подняв обороты повыше.
Энергопотребление.
Как бы не стремилась AMD уверить нас в чуде, оно не произошло. Почти референсная печатная плата Sapphire и практически штатные частоты, а в результате энергопотребление в среднем на 20-25 Вт больше. Ну а разгон добавляет еще более 100 Вт, и тут системе охлаждения уже не позавидуешь.
Обороты вентиляторов.
В процессе разгона система управления вентиляторами постепенно сходит с ума. Резкие ступени перехода от 2300 об/мин на 2400 об/мин, потом падение до 2200 об/мин, и так на протяжении всего теста.
Стоит уделить этому повышенное внимание, ведь если вы разгоните Sapphire Nitro и не позаботитесь о настройке работы вертушек, то результат может быть печальным.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Заключение
Компания Sapphire – одна из немногих, кому удается создавать конструктивно отличные системы охлаждения. За год с момента выхода модели Sapphire Tri-X R9 290 OC ее инженеры пересмотрели настройки и внесли правильные изменения.
Сравним две видеокарты в работе. Если на Radeon R9 290 температура в нагрузке достигала 74°C при уровне шума 40 дБА, то на Sapphire Nitro R9 390 8G D5 аналогичный показатель уменьшился на 10°C, а уровень шума упал до 34.7 дБА. При этом максимальное значение TDP немного увеличили, а, следовательно, улучшился и разгон – до 1150 МГц.
Увы, появились и недочеты, которые затрагивают не совсем корректную работу вентиляторов в режиме разгона. Они резко переключаются с одних оборотов на другие, делая это грубо и дискретно. Зато в простое и под частичными нагрузками достигается полная гармония, благодаря чему видеокарта постоянно остается бесшумной.
Выражаем благодарность:
- Компании Sapphire за предоставленную на тестирование видеокарту Sapphire Nitro R9 390 8G D5.
- А также лично donnerjack.
