Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: All-In-One Toolbox, Android Toolbox и RootToolbox (страница 3)
RootToolbox
Знакомство
RootToolbox обещает полную разблокировку android-устройств с помощью root-прав, которые вы должны получить заранее. Приложение может управлять загрузкой, чистить систему от «мусора», устанавливать приложения на SD-карту… и все?
По крайней мере, описание программы не блещет подробностями, а сам интерфейс на английском языке. Что ж, нам остается лишь приступить к рассмотрению.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Включение процентного отображения батареи
- Разрешения выполнения фиксов
- Установка приложений на SD-карту
- Горячая перезагрузка/перезагрузка в режиме recovery mod
- Очистка от мусора
- Менеджер батареи
- Очистка кэша
Разрешения:
Местоположение
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS)
- Примерное местоположение (на основе сети)
Фото/мультимедиа/файлы
- Просмотр данных на USB-накопителе
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
Данные о Wi-Fi-подключении
- Просмотр подключений Wi-Fi
Идентификатор устройства и данные о вызовах
- Получение данных о статусе телефона
Другое
- Неограниченный доступ к Интернету
- Просмотр сетевых подключений
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Управление |
| Стабильность |
| Резервное копирование |
| Контроль над системой |
| Удаление системных приложений |
| Работа с твиками |
| Терминал и менеджер скриптов |
| Менеджер процессора и ОЗУ |
| Настройка тактовой частоты CPU |
Настройка
Первое, что нам предлагают, это запаролить программу (защита от чужих кривых рук). Так же перед запуском главного экрана появляется окно, где разработчики хвалятся, что добавили в последнюю версию программы и что исправили. Интерфейс RootToolbox полностью англоязычный, но для истинного энтузиаста это не проблема, лишь программа позволяла «строить систему».
Первой строкой в программе идет ссылка на страничку программы в Google Plus. Ниже идет общая информация о устройстве, подключение к сети, разномастная перезагрузка, очистка системы, работа с подключениями, настройки SIM, а также другие настройки.
Что касается параметризации, то она примитивная для lite-версии, так как работа с md5-модом, резервное копирование, boot-опции и прочие радости, которые предоставляются конкурентом бесплатно (3С Toolbox), здесь стоят 118,50 рублей. Немного, но… Нам же оставляют только включение/отключение уведомлений о обновлении.
Тестирование
Потребление ресурсов в норме – всего 35,6 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор.
А вот с разрешениями не очень, так как присутствует «определение местоположения по GPS». Зачем? Неужели то, где мы находимся помогает лучше работать Android? Зато радует вес программы – всего 427 Кбайт до и 1,63 Мбайт после установки приложения. При этом RootToolbox совместим с Android 3.0 и выше.
Итак, начнем. Можно оправить ссылку на программу друзьям любым доступным способом. Интересное, конечно, начало. Как будто заняться нечем, как сначала посетить аккаунт программы в Google+, а потом разослать всем приглашения на установку RootToolbox, мол смотрите какой я «умный», а теперь «поумнейте» и вы.
Основные настройки
Далее идут основные настройки. Первое, что нам предлагают, это прочитать о root-правах. Хорошо, прочитали кое-как, теперь можно активировать отображение расхода батареи в процентах. Оно у нас и так в процентах, поэтому пропускаем. Ниже читаем инфу о девайсе. Ага, используем 19-ую сборку SDK, понятно. Далее можно установить хитрый фикс разрешений для этой программы, а также установить любое приложение с SD-карты. По сути этими действиями мы разрешаем установку сторонних «непроверенных» программ, а это уже неплохо.
Перезагрузка
Можно сделать горячий reboot, то есть перезагрузить все системные процессы, однако для этого надо отдать денежку. Ниже простая перезагрузка, перезагрузка в режиме «recovery», «bootloader» или вовсе отключить девайс. Ничего не скажешь полезные инструменты для перепрошивки устройства, так как клавиши жать не всегда хочется… тем более задерживать тап долгое время.
Очистка
Итак, можно удалить мусор в папке data, очистить кэш приложений и кэш разделов/Delvik (только через перезагрузку), а также всю историю из com.android.providers.downloads. В общем впечатляет, хоть и делается это на автомате, то есть просмотреть подробную информацию о действиях RootToolbox мы не можем, что немного настораживает.
Загрузка
Здесь вообще «страшные» настройки – выбираем варианты загрузки системы: «/System-RO» или «/-RW». Ниже можно указать USB mount options, но это уже в pro-версии.
Настройки SIM
Здесь можно перезагрузить (сбросить) настройки SIM, выбрать настройки оператора связи по умолчанию (интернет-профиль и т.д.). Из русских доступен только Tele2.
Другое
Здесь можно сделать бэкап системных файлов и приложений, что разумно, когда копаешься в мозгах Android. Отсюда же все можно восстановить. Правда доступны сие действия только в pro-версии.
RootToolbox нас порадовал – потребление ОЗУ не сдвинулось и на йоту, что еще раз доказывает – настройщик Android не может влиять на систему, так как просто открывает дополнительные возможности. Естественно, если вы понакрутите чего не надо, то ситуация изменится, однако это уже не проблемы настройщика.
Выводы
RootToolbox – это что-то среднее между 3С Toolbox и All-In-One Toolbox, однако (в отличие от них) за большинство интересных и полезных функций оптимизатор требует плату. Печалит и англоязычный интерфейс, и какая-то сумбурность категорий. Зачем выводить на главный экран «поделиться программой с друзьями» и ссылку на страничку в Google Plus? Непонятно.
Радует малое потребление ресурсов и полноценная очистка от «мусора». В общем, вполне сносное приложение, к которому надо привыкнуть.
Заключение
Если относиться к вышеописанным программам как к решениям для широких масс, то все три оппонента выглядят оптимистично. Однако по своим возможностям ни одно приложение и рядом не стоит с функциональностью 3С Toolbox.
Сводное сравнение All-In-One Toolbox, Android Toolbox и RootToolbox
| Функциональность |
| Интерфейс |
| Управление |
| Стабильность |
| Работа с твиками |
All-In-One Toolbox – отличный красивый оптимизатор, но до полноценного настройщика Android ему далеко. Да, перед нами достойная альтернатива рассмотренному ранее Clean Master, и уставить это приложение стоит хотя бы ради того, чтобы содержать систему в порядке. Немного печалят плагины, которые скорее мусорят, нежели приносят пользу, однако и устанавливать их никто не заставляет.
RootToolbox можно назвать неким вариантом 3С Toolbox, поскольку он содержит намеки на функциональность программы. Все портит то, что за бесплатное придется заплатить, а сама структура приложения выглядит несколько несуразно. Другое дело – Android Toolbox. Этот малыш не хватает звезд с неба, а просто служит небольшим дополнением к системным настройкам Android, предоставляя более простой и «приятный» доступ к ним. Но и здесь свой недостаток – потребление ОЗУ никак не оправдано, хотя 50-60 Мбайт оперативной памяти к заметным минусам не отнесешь.
