Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: All-In-One Toolbox, Android Toolbox и RootToolbox (страница 2)
Android Toolbox
Знакомство
«Android Toolbox представляет собой набор инструментов, которые добавляют дополнительные возможности для вашего телефона, или облегчает использование некоторых существующих функций».
Коротко и ясно. Все бы разработчики подходили так к описанию своих работ. Ну а мы попробуем узнать, на что действительно способен этот 700-килобайтный малыш.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Менеджер процессов
- Диспетчер приложений
- Wi-Fi менеджер сети
- Wi-Fi-локатор
- Менеджер сети
- Быстрые настройки
- Очиститель Cache
- Перемещение приложения в память SD
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе
- Просмотр данных на USB-накопителе
Данные о Wi-Fi-подключении
- Просмотр подключений Wi-Fi
Другое
- Закрытие других приложений
- Вычисление объема памяти приложений
- Подключение/отключение сети Wi-Fi
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим
- Неограниченный доступ к Интернету
- Просмотр сетевых подключений
- Изменение сетевых настроек
- Изменение настроек системы
- Установление связи с устройствами Bluetooth
- Доступ к настройкам Bluetooth
- Очистка кэша приложений
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Управление |
| Стабильность |
| Резервное копирование |
| Контроль над системой |
| Удаление системных приложений |
| Работа с твиками |
| Терминал и менеджер скриптов |
| Менеджер процессора и ОЗУ |
| Настройка тактовой частоты CPU |
Настройка
Англоязычный интерфейс Android Toolbox (с корявым русским переводом) минималистичен, но при этом приятен глазу. Нет никаких «спидометров» - только список доступных инструментов. Особых знаний «иноземного» языка не понадобится, так как иконки напротив инструментов сами говорят за себя.
В правом нижнем углу «три точки», но, нет, не с настройками, а ссылкой на страничку программы в Amazon и прочей «ненужной» информацией.
В общем настроек как таковых нет, а значит сразу перейдем к тестированию.
Тестирование
Кушает Android Toolbox умеренно – 54,1 Мбайт ОЗУ. Нельзя сказать, что это много, но беглый взгляд на инструменты программы не позволяет назвать ее многофункциональной.
Зато разрешений требуется как приличному «3С Toolbox». Что касается совместимости, то приложение будет работать с Android, начиная с версии 1.6. Вес дистрибутива мизер, то есть 776 Кбайт до и 1,59 Мбайт после установки. А ведь это прямой намек на то, что программа может и должна стать «незаметной» частью системы.
Итак, пойдем сверху вниз.
Менеджер процессов
Вверху два «ползунка», которые наглядно отображают нагрузку на CPU и RAM. Ниже перечень запущенных процессов, которые можно убить. Также можно посмотреть скрытые процессы для чего надо обратиться в правый нижний угол экрана и нажать «три точки». Если запустить 3С Toolbox, то мы увидим массу такого «добра», однако Android Toolbox их игнорирует, отображая только и без того известные системного менеджеру приложений программы. В общем первый пункт нас не впечатлил.
Менеджер приложений
Здесь тоже ничего особенного. При этом сортировка программ возможна только по имени, размеру и т.д, а вот разделения на системные приложения, приложения во внутренней памяти и на SD-карте нет. Разве, что вверху можно посмотреть ну очень маленькие круговые диаграммы, которые показывают занятое пространство. При этом Android Toolbox не имеет своего инструмента деинсталляции – нагло использует системный.
Чтобы удалить приложение нам предлагают скачать и установить Perfect Unistaller. Безусловно интересное приложение и мы о нем обязательно поговорим, однако это самостоятельный инструмент и при этом от другого разработчика. Причем здесь Android Toolbox? Экий халявщик получается.
Wi-Fi-менеджер
Тут все просто. Смотрим текущее беспроводное подключение, его BSSID (уникальный номер точки доступа) и максимально допустимую скорость передачи данных. Есть шкала уровня сигнала, тип шифрования ключа, а самом низу (опять-таки правый нижний угол) можно просмотреть текущий профиль и создать новый.
Радует только одно – монитор Wi-Fi в реальном времени. Здесь можно посмотреть график… уровня сигнала в dbm. Нечто подобное также можно найти в Android, а такой инструмент разве что пригодится для настройки домашней сети, например, для выбора места установки репитеров.
Менеджер сети
Смотрим IP, номер шлюза, DNS. Если подключения к «сетке» нет, то прописываем ее адреса и параметры вручную. Этот простой инструмент можно назвать полезным для настройщика системы.
Настройка передачи данных, звука, безопасности
Итак, можно активировать APN, включить Bluetooth, отрегулировать звук для всего подряд, а также настроить параметры безопасности. Последний параметр открывает системные «Безопасность», «Приложения» и «Для разработчиков».
По аналогии настраиваем язык и ввод, а также отдельно язык клавиатуры.
Очистка кэша системы
Просто чистим кэш приложений. Что-то оставляем, что-то нет, а может просто грохнуть все.
Move2SD
Очередное сплошное разочарование. Нам предлагают системными средствами переместить программы на SD-карту и не более. В общем, если Android не дает этого сделать, то «звиняйте».
На момент окончания тестирования аппетит Android Toolbox вырос до 63,6 Мбайт ОЗУ, что никак не оправдано, так как мы попросту получали доступ к встроенным инструментам Android. Зато никаких багов не было, что было бы откровенной наглостью.
Выводы
Android Toolbox – это просто быстрый доступ к настройкам Android, поэтому это приложение даже оптимизатором назвать нельзя. Зато в качестве упрощенного системного инструментария программа вполне сгодится.
Да и места занимает она немного. Конечно, оперативную память потребляет, но 50-60 Мбайт на сегодняшний день это ни о чем. Пожадничать могут только владельцы смартфонов с 512 Мбайт ОЗУ.
