Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury X: новая надежда (страница 3)
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум.
В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Игровые тесты
В части игр, где это возможно, использовались встроенные отрезки теста, при необходимости тестирование дополнялось результатами утилиты Fraps v3.5.99. Для данного теста мы полностью пересмотрели уровень качества в играх для видеокарт топ-класса. Теперь в игровых приложениях выставляются максимальные настройки, а к списку разрешений добавилось 4К (3840 х 2160).
- Battlefield 4;
- Company Of Heroes II;
- Crysis 3;
- Far Cry III;
- Metro Last Light;
- Sleeping Dogs;
- Sniper Elite III;
- Thief (2014);
- Tomb Raider (2013);
- Total War: Rome II.
VSync при проведении тестов был отключен.
Исследование работы системы охлаждения
А теперь о главном – о шуме. При прослушивании видеозаписи отчетливо слышно, как шумит помпа. Точнее, можно слышать ее писк. Высокие обороты и крепление к массивной пластине без виброизолирующих втулок создают эффект резонанса. Прикрутите видеокарту к алюминиевому корпусу – получите дребезжание. Без подкладывания резинок не обойтись.
В остальном, благодаря очень низким оборотам единственного 110 мм вентилятора, уровень шума очень мал. Но измерительный прибор регистрирует шум в широком диапазоне и выдает показатели в 33 дБА независимо от оборотов крыльчатки. Печально, не так ли? Сделать отличную СВО и не позаботиться о регулировке помпы… Для сравнения – в Radeon R9 295X2 тоже установлена пара помп, но другого производителя, и шумят они намного меньше.
Зато модель Radeon R9 Fury X практически полностью избавилась от писка дросселей: ни под нагрузкой, ни в переходных режимах характерного звука услышать не довелось.
Детальные данные и разгон
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
На данный момент от видеокарты можно получить не все данные. Особенно это касается напряжения. Увы, но подсунуть тонкий провод не удалось, мешал кожух, поэтому детальный разбор полетов мы пока отложим.
Частота ядра.
Штатная частота GPU – 1050 МГц. Из всего того, что обычно бывает при разгоне, пока доступен лишь лимит TDP. Вместе с ним автоматически повышается напряжение видеоядра. Первоначально удалось поднять частоту Fiji до 1150 МГц. Но впоследствии, во время тестов, стабильности не было. Пришлось откатываться на 25 МГц вниз. Правда, все это происходило без вмешательства в алгоритм управления вентилятором. Итоговый результат составил 1125 МГц.
Много это или мало? Вполне типично, если учесть, что это средний разгон для менее сложного GPU Hawaii. Рассчитывали на что-то большее? Тогда как вам такой вариант: есть предположение о том, что внутри Fiji память синхронизирована с частотой GPU, и она частично сдерживает дальнейший разгон. Поскольку иначе объяснить зависание графического процессора на пустом месте я не могу. Что ж, подождем, когда появится доступ к ШИМ-контроллеру, и попробуем второй раз.
Частота памяти.
Увы, но инженеры, создавшие новую видеокарту AMD, пока не предоставили инструментов для разгона памяти.
Температура GPU.
А вот это прекрасный результат. Добиться 60°C, что под нагрузкой, что в разгоне – великолепно. Причем схема управления вентилятором достаточно гибкая. Она плавно повышает его обороты, а потом также плавно снижает.
Обороты вентиляторов.
Видно, как в разгоне видеокарта держит обороты вентилятора в узком диапазоне. Никаких резких скачков. В штатном режиме СВО работает вольготнее. Все это из-за разницы в питании GPU. После установки предела TDP +50% мы подняли напряжение и теперь СО активнее сопротивляется нагреву.
Результаты тестов
| Модель |
GPU/памяти, МГц |
в разгоне, МГц |
| Nvidia GeForce GTX Titan X |
| Nvidia GeForce GTX 980 Ti |
| Nvidia GeForce GTX 980 |
| AMD Radeon R9 390X |
| AMD Radeon R9 Fury X |
Для тестов использовалась последняя версия драйверов AMD Catalyst 15.15.
Company of Heroes II
Настройки:
- Разрешение – 1920 х 1080; 2560 x 1440; 3840 х 2160;
- Разрешение в игре – 100%;
- Качество графики – максимум;
- Сглаживание – высоко;
- Качество текстур – высоко;
- Качество снега – высоко;
- Физика – высоко.
Мин.|Средн.
1920x1080
2560x1440
3840x2160
