Проект «coreROG»: СЖО в mini-ITX корпусе (страница 7)
Тестовый стенд
Проект «coreROG» собирался на базе следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUS Maximus VI Impact, LGA 1150, Z87, mini-ITX;
- Процессор: Intel Core i7-4770K;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 980;
- Оперативная память: Kingston HyperX Beast KHX24C11T3K2/16X;
- Накопитель SSD: М.2 SanDisk X110 256 Гбайт;
- Корпус: Thermaltake Core V1 mITX;
- Блок питания: Corsair AX760i 760 Ватт.
В состав системы жидкостного охлаждения вошли следующие компоненты:
- EK-CSQ Fitting 12/16 мм G1/4 – Black 14 шт.;
- EK-AF Angled 90° G1/4 – Black 5 шт.;
- EK-CSQ Adapter 90° G1/4 – Black 3 шт.;
- EK-CSQ Adapter 45° G1/4 – Black 8 шт.;
- Переходники и соединители G1/4;
- EK-FC980 GTX Fullcover – Acetal+Nickel;
- EK-FC980 GTX Backplate – Black;
- EK-DCP 4.0 PWM;
- EK-FB ASUS M6I Fullboard – Acetal+Nickel;
- EK-RAM Dominator X2 – Acetal + Nickel;
- EK-RAM Monarch Module – Black 2 шт.;
- Hardware Labs Black Ice GT Xtreme M160 Black;
- Noiseblocker BlackSilentPRO 80 мм PWM Slim;
- Coolgate Copper Radiator 140/60 мм;
- Enermax T.B.Apollish 140 мм (UCTA14N-R);
- Swiftech Plexiglas Small Form Factor;
- Little Devil Black Screw Caps;
- Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue 1 л;
- PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15.9 / 9.5 мм – Bloodshed Red (PFLEXA-58-R) 1 м;
- Лист красного (рубин) оргстекла 800 х 1000 х 3 мм.
От упоминания стоимости компонентов было решено отказаться, поскольку все было куплено еще до изменения валютных курсов.
Методика тестирования и ПО
Для проверки эффективности работы собранной системы жидкостного охлаждения использовалась совместная и раздельная нагрузка процессора и видеокарты.
Нагрев ЦП проводился при помощи программы LinX 0.6.5 (с объемом задачи 10 000 Мбайт) в течение 20 минут для каждого режима. Для мониторинга температуры CPU использовалась программа RealTemp GT 3.70, для мониторинга состояния системы и состояния работы CPU – CPUID HWMonitor 1.25 и CPU-Z v1.71.0.
За нагрев видеокарты отвечал стресс-тест FurMark 1.14.1.4 (оконный режим, разрешение 1920 х 1080, Anti-aliasing 8X MSAA) в течение 20 минут. Для мониторинга температуры видеоядра использовалась программа GPU-Z 0.8.1, для мониторинга состояния системы и состояния работы CPU – CPUID HWMonitor 1.25 и ASUS GPU Tweak.
Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась десятиминутная пауза, во время которой контур СЖО достигал своей первоначальной температуры (состояние покоя).
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
| Выполняемая функция |
| Нагрев видеокарты
Нагрев процессора |
LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры GPU
Мониторинг температуры CPU |
RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU,
GPU и системы |
ASUS GPU Tweak |
Исследование возможностей собранных систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Результаты тестирования
После долгой настройки системы охлаждения было решено остановиться на определенных установках вентиляторов и помп.
Помпа EK-DCP 4.0 PWM была подключена напрямую к разъему Molex, переделанному на напряжение 7 В. Сама по себе эта модель довольно шумная и сильно вибрирует даже на минимальной скорости вращения. При 7 В ее обороты составили ~1100 об/мин.
Крыльчатка вентилятора Enermax T.B.Apollish 140 мм (UCTA14N-R) работала на скорости ~820 об/мин, оставаясь абсолютно бесшумной. Вертушки Noiseblocker BlackSilent PRO 80 мм PWM Slim были подключены через адаптер Noctua L.N.A, скорость их работы – ~1060 об/мин.
Тестирование приводилось при данных режимах моторов. Его результаты представлены на графиках ниже.
Результаты замера звукового давления
Меньше – лучше
Температурные режимы
Меньше – лучше
Заключение
Однозначно можно сказать одно: создание подобного проекта – процесс трудоемкий и затратный, но крайне приятный. Кроме того, с моей стороны будет некорректно оценивать итоговый результат, хотя для первого раза он меня вполне устроил.
Теперь перейдем к сути материала. В моем случае основная цель (собрать в маленьком корпусе высокопроизводительную систему и при этом сделать ее холодной и тихой) была достигнута. Пожалуй, вопрос лишь в том, нужно ли это обычному пользователю. Скорее всего – нет, особенно учитывая общие затраты времени и денег.
Но, на мой взгляд, важными составляющими подобной деятельности являются эстетика и сам процесс, на практике довольно дорогое, хотя и не лишенное смысла удовольствие. И, несмотря на то, что на данный момент мое внимание уделено второму проекту, этот все же хотелось бы доделать. Думаю, вы узнаете об изменениях из краткой заметки в одной из следующих статей по данной тематике.
Выражаем благодарность за помощь и доступ к лазеру:
- Александру Биль, Антону Осипову и Виктору Глушкову, ребятам из FabLab.
Дополнительные фотографии
Ниже представлены несколько арт-фото проекта «coreROG.
