Обзор ThL W200C: восьмиядерный android-смартфон начального уровня (страница 2)
Внешний вид и конструкция ThL W200C
Смартфон получил классический привычный дизайн с плавными формами.
Корпус полностью сделан из пластика, металлических вставок не наблюдается.
Задняя крышка имеет выпуклость, поэтому смартфон в руках ощущается немного «пузатым». Пластик задней крышки – глянцевый, он очень плохо сопротивляется появлению отпечатков пальцев и грязи, но так же легко и очищается.
Надо отметить, что в жаркую погоду держать смартфон довольно сложно, поскольку корпус быстро становится скользким.
Расположение аппаратных клавиш и разъемов привычное: сверху расположились AUX-выход и порт MicroUSB, нижняя часть отдана полностью под разговорный микрофон.
Кнопку блокировки экрана можно найти справа, а качельки регулировки громкости находятся на противоположном торце устройства. Пользоваться ими при разговоре удобно, с этим не возникает никаких проблем.
Есть небольшие нарекания к самим кнопкам. Они довольно сильно болтаются в корпусе. Видно, что вставлены они без особой аккуратности.
Следующее замечание касается разговорного динамика. Его решетка очень маленькая, поэтому для нормальной слышимости приходится подыскивать единственно верное положение аппарата относительно уха.
Слева от динамика можно разглядеть датчики приближения и освещения. В целом, к их работе претензий у меня не возникло, разве что минимальный уровень яркости мог быть чуть ниже, но это уже особенность дисплея, а не работы датчиков.
Присутствует и LED-индикатор событий, который работает в одноцветном режиме и мигает один раз в две секунды. Его яркость невысокая, а свет виден с любого угла.
Линзы фронтальной камеры скромных размеров, но напыление нанесено качественно, да и пыли внутрь почти не попало.
С обратной стороны нас ждет примитивный модуль на 8 МП, о чем свидетельствует грубая маркировка. За подсветку отвечает единственный, но крупный светодиод.
Защитное стекло немного утоплено в корпус, так что серьезных проблем с царапинами возникнуть не должно.
Размер линз стандартный, проглядываются небольшие вкрапления на напылении, но серьезным образом повлиять на качество снимков это не должно.
Внутри до боли знакомая конструкция из трех раздельных слотов.
Для сим-карт применяется конструкция без подвижных частей, тогда как карта памяти фиксируется прижимной пластиной. Качество пайки особых претензий не вызывает.
Рамки вокруг экрана тонкими назвать трудно, впрочем, другого ожидать было бы слишком оптимистично. Внешне смартфон ничем не выделяется среди своих собратьев.
