Выбираем торрент-клиент для android-устройств: µTorrent, Flud и Vuze Torrent Downloader (страница 6)
Знакомство
Приложение отличает отсутствие рекламы, быстрота загрузки и непритязательность в управлении. Нет никакой платной версии – все предельно открыто, поэтому этот торрент-клиент можно назвать тем, что еще не успели испортить.
Но мы все-таки заглянем под шкуру «лягушонка» и посмотрим, нет ли там «злокачественных» опухолей, которые так свойственны многим «дружественным» приложениям. Бесплатный сыр только в мышеловке… или это просто паранойя?
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Простой поиск торрент-файлов.
- Удобное управление загрузкой торрента.
- Контроль скорости загрузки.
- Простой интерфейс.
- Оптимизирована для планшетов.
- Возможность работать только с Wi-Fi.
- Оповещения.
- Автозапуск при перезагрузке устройства.
- Ad-free experience.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Просмотр сетевых подключений;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Функциональность |
| Ограничения на скорость загрузки/раздачи |
| Поддержка прокси-серверов |
| Поддержка файлов большого размера |
| Поддержка магнитных ссылок |
| Стабильность |
Настройка
Приложение Vuze отличает непритязательный легкий дизайн с тремя окнами. Первое – это категории загрузок, второе окно – собственно «прогресс» загрузок и раздач, третья область – просмотрщик содержимого панели инструментов.
Кстати, русской локализации для программы нет, зато в приложении напрочь отсутствует реклама. В принципе, знание английского и не понадобится, благо все параметры интуитивно понятны.
Панель инструментов представлена поиском, «add torrent», просмотрщиком файлов, возобновлением/остановкой загрузок, удалением торрента и настройками.
В последних можно самостоятельно указать папку для загрузок (создать новую), установить лимит скорости на закачку/раздачу (где 0 – это без ограничения), а также использовать только Wi-Fi и назначить автозагрузку. Кстати, доступна фоновая загрузка, выбор TCP-порта, установка оповещения при окончании загрузки, а также время обновление данных (по умолчанию одна секунда).
Настроек немного, но все они по делу. В принципе «лягушонка» можно сравнить с µTorrent, поскольку параметры идентичны. Что ж, теперь проверим аппетиты приложения.
Тестирование
В плане потребления ресурсов Vuze абсолютный рекордсмен данного обзора – всего 39.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Забегая вперед, скажу, что и при достаточной нагрузке этот товарищ показал максимум лишь в 60 Мбайт ОЗУ.
Дистрибутив программы также минимален – 15.08 Мбайт. Ну а разрешения идентичны вышеописанному конкуренту.
Из нестандартных функций приятно порадовало автоматическое создание сетевой папки, то есть файлы торрент-клиента можно просматривать на компьютере, если оба устройства соединены через Wi-Fi-сеть.
При этом поиск торрентов осуществляется как через браузер, так и в локальном хранилище. А, к примеру, Flud допускал только локальное хранилище.
Только вот при добавлении торрента с SD-карты возникла ошибка – приложение перезапустилось. Потом все пошло нормально, и нам предложили выбрать необходимое из содержимого торрента. Сама загрузка началась с большой задержкой, но претензий к ее стабильности нет никаких.
К тому надо учитывать количество раздающих файл пользователей и их ограничения по скорости. Правда, и здесь есть нюанс. Если во Flud можно было указать «Все равно загружать», если места на диске не хватало, то в Vuze стоит строгая блокировка, которая не позволяет закачивать, даже если соседний торрент, занимающий большинство места, еще не стартовал.
Как и говорилось, подтормаживаний программы при большом количестве загрузок нет. Как не меняется и прожорливость торрент-клиента. К сожалению, встречаются баги при работе с SD-картой, однако это может быть связно с проблемами файловой системы самого накопителя.
Выводы
Vuze – легкий и достаточно шустрый торрент-клиент с интуитивно понятным управлением. Отсутствие рекламы радует, однако есть проблемы при работе с локальным хранилищем, чего не скажешь о загрузке торрентов напрямую из браузера. В числе плюсов стоит отметить умеренность аппетитов программы, а также стабильность работы при больших нагрузках.
В итоге мы получаем прекрасную альтернативу классическому µTorrent. Жаль только, примагнититься нельзя, зато есть поддержка сетевого хранилища.
Заключение
Если вам нужен полноценный торрент-клиент, который можно гибко настроить, то разумным выбором станет Flud. Программа стабильна, умеет работать с магнитными ссылками, относительно мало потребляет, а также наделена всеми атрибутами «больших» аналогов. В этом отношении перед нами безусловный лидер.
Сводное сравнение µTorrent, Flud и Vuze Torrent Downloader
| Функциональность |
Downloader |
| Интерфейс |
81.6 Мбайт |
65.6 Мбайт |
39.9 Мбайт |
| Функциональность |
| Стабильность |
Что касается µTorrent и Vuze, то они зеркально идентичны – недостатки одного перекрывают достоинства другого и наоборот. Если первый клиент предлагает большое количество рекламы и минимальную функциональность, стабилен и скор на подъем, то второй не грешит баннерами, поддерживает сетевое хранилище, не особо прожорлив и легок в управлении, но зато отличается лагами и задумчивостью перед загрузкой.
Хотя, как вы сами понимаете, все зависит от самого источника торрента, SD-карты и мобильного устройства.
