Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: ADATA Premier Pro SP910, AMD Radeon R7, Intel 535 и Kingston HyperX Savage (страница 9)
Стабильность скоростных характеристик
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
ADATA Premier Pro SP910 128 Гбайт (ASP910SS3-128GM-C)
AMD Radeon R7 120 Гбайт (RADEON-R7SSD-120G)
Скоростные характеристики страдают, но причина в том, что существует один интересный алгоритм, о котором чуть ниже.
В микрокоде AMD Radeon R7 реализован алгоритм так называемой «ускоренной» записи, когда флеш-память программируется, исходя из записи только одного бита данных в каждую ячейку, как это происходит в SLC NAND, а не двух ячеек, как это должно быть у MLC NAND, что выражается в увеличении показателей производительности на операциях записи. А сам алгоритм получил среди пользователей неофициальное название «псевдо-SLC-режим».
Но действует данный режим только при условии ограниченности объемов записываемых данных: в этом режиме в каждую ячейку записывается только один бит данных вместо двух, поэтому флеш-памяти требуется вдвое больше, а в определенный момент (при исчерпании пула свободных ячеек) микропрограмме приходится производить «уплотнение». Поэтому «ускоренная» запись происходит до тех пор, пока не будет исчерпана половина свободного объема, после чего контроллер резко переключается в обычный режим.
В моем случае запись с помощью AIDA64 происходит на совершенно пустой накопитель, а потому переключение режимов идет примерно на половине фактического объема. Соответственно, в обычной ситуации, когда часть оного уже занята, ускоренный режим будет действовать для меньшего объема.
На самом деле это не так критично, как можно счесть на первый взгляд: как показывает практика, рядовому пользователю редко приходится записывать большие объемы данных за раз (непрерывно), а потому перерывы в нагрузке присутствуют всегда и переключение режимов, как правило, не происходит. Единственное ограничение, на которое придется наткнуться пользователю, это когда накопитель заполнен практически полностью, а объем записываемых данных превышает половину оставшегося свободного места. Да и то, в целом, в большинстве случаев запись произойдет быстрее, чем на аналогичной аппаратной конфигурации, но без этого алгоритма.
И именно поэтому в предыдущем тесте наблюдается утрата скоростных характеристик при интенсивной нагрузке – у микропрограммы заканчивается свободное место и скорость падает.
Intel 535 120 Гбайт (SSDSC2BW120H601)
SandForce даже в самом последнем своем поколении страдает от все той же проблемы утраты скоростных характеристик при переходе накопителя из «чистого» в «использованное» состояние.
Kingston HyperX Savage 120 Гбайт (SHSS37A/120G)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться. Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Компании Intel еще бы немного снизить ценник на свою 535-ю серию, и с учетом репутации и традиционного качества и надежности ее накопителей получился бы очень неплохой вариант для бюджетной покупки. Не самый дешевый, как, например, SmartBuy Ignition 2-4 и прочие модели Phison-based, но зато мы получаем и качество, и функциональное ПО, и бренд как таковой.
Что касается AMD Radeon R7, то в первую очередь это решение для истинных поклонников торговой марки AMD. Неплохая комплектация, неплохой уровень производительности для накопителя такого объема (хотя и благодаря хитрости в виде «ускоренной записи»). Однако если так уж хочется связаться с OCZ, лучше обратить внимание на Vector 150, который предполагает и больший ресурс, и больший срок гарантии.
В случае ADATA Premier Pro SP910 отметить нечего кроме платформы Marvell. Но на этом прелести и заканчиваются: модель SP920 128 Гбайт предлагает и, внимание, меньшую (!) цену, и большую производительность. На ее фоне SP910 смотрится совсем непривлекательно.
Неплохим вариантом для покупки является Kingston HyperX Savage: приличный уровень быстродействия, хорошая комплектация, бренд в конце концов. Но платформа нова, статистика по надежности пока не накоплена, к тому же есть присущие этой новизне недоработки. Как следствие, его тоже нельзя считать самым оптимальным выбором.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP910, AMD Radeon R7, Intel 535 и Kingston HyperX Savage.
Теги
