Обзор и тест бюджетных модулей оперативной памяти DDR3-1600 Corsair Vengeance LP, Kingmax и NCP объемом 2 x 4 Гбайт (страница 2)
Дизайн и особенности модулей памяти
Про упаковку мы уже поговорили, а теперь детально изучим сами модули оперативной памяти.
NCP (NCPH9AUDR)
Перед нами две совершенно разные планки. Конечно, никаких радиаторов не предусмотрено, поэтому можно сразу перейти к изучению печатной платы.
К слову сказать, они очень похожи, если не идентичны. Основное отличие – цвет текстолита и какие-то мелкие внутренние обозначения. Может даже показаться, что один модуль просто «левый», а другой оригинальный. Но как понять, где какой?
Точно очевидно, что используются разные микросхемы памяти, поскольку даже невооруженным глазом заметна разница в размерах. Рассмотрим сначала верхний модуль.
Печатная плата зеленого цвета. Микросхемы памяти, как и у остальных участников, распаяны только с одной стороны. Поскольку в одном байте восемь битов, то получается, что чипы четырехгигабитные.
На наклейке, которая находится слева, нет практически никакой информации. Указано обозначение модели – NCPH9AUDR-16M58, но что-либо выяснить с его помощью сложно. Обозначен объем, теоретическая пропускная способность и пожизненная гарантия, что соответствует действительности. По краям печатной платы можно обнаружить различные номера и обозначения.
С одной стороны начинается нумерация слоев металлизации. Заканчивается она с этого же края, но сзади.
Хорошо видно, что их количество равно шести. На топовых планках, как правило, слоев восемь, но у нас бюджетный вариант, поэтому это неплохо.
Все микросхемы маркированы как NCP NP15H51284GF - 16. Затрудняюсь ответить, кто их настоящий изготовитель, но мне показалось, что это Micron, и ниже я объясню, почему.
С той стороны, где распаяны чипы, по центру находится микросхема SPD.
Теперь посмотрим на другой модуль. Здесь снова можно наблюдать только восемь микросхем с одной стороны.
Тут же на наклейке, причем совершенно другого дизайна, размещен тот же минимум информации о данной планке. Маркировка различается всего в одной цифре – NCPH9AUDR-16M28. И снова непонятно, что она означает. По краям здесь те же обозначения.
И даже слоев металлизации по-прежнему шесть.
Основное же отличие – конечно же, микросхемы. Они здесь немного меньше по размеру, что по идее свидетельствует о более тонком техническом процессе производства.
Микросхемы маркированы как NCP NP18H51284GF-16. Что касается настоящего изготовителя, то он тоже неизвестен, но в SPD зашита информация, что это Micron. Чип SPD размещен в самом центре посередине.
Хорошо заметно, что у данной микросхемы совершенно другая маркировка.
Kingmax (FLGF65F-D8KJB)
Здесь наблюдается похожая картина. Восемь микросхем памяти распаяны с одной стороны на печатной плате зеленого цвета.
Наклеек здесь целых две и они практически полностью закрывают все чипы. На одной напечатан серийный номер, а на другой – более подробная маркировка. Сверху на последней красуется логотип производителя и тот же самый слоган. Ниже находятся целых три штрих кода. Правее можно обнаружить маркировку модели – FLGF65F-D8KJB CAEU. Далее указана частота и объем, а ниже еще один серийный номер.
В самом же низу мелкими буквами напоминается о недопустимости снятия наклеек во избежание потери гарантии. Пугают, но если бы были заклеены наклейками все микросхемы, то я бы отклеил первую, ведь на ней только какой-то непонятный серийный номер и нет угроз о лишении гарантии.
Здесь на печатной плате практически отсутствуют какие-либо обозначения, но количество слоев металлизации снова пронумеровано.
Итак, их опять шесть. Чипы тоже перемаркированы, и на них нанесен логотип производителя и внутренняя модель KFD8FMJBF-BBX-12U. По этому обозначению, разумеется, ничего найти не удалось.
По центру снова можно обнаружить микросхему SPD.
Везде указано, что данные планки сделаны в Тайване.
Corsair Vengeance LP (CML8GX3M2A1600C9W)
Там же сделаны и модули Corsair, но не на это обращалось внимание при покупке. Не буду скрывать, что хотелось приобрести комплект именно с белыми радиаторами. Да, это единственные в обзоре планки, у которых они есть.
Смотрится красиво, особенно когда есть соответствующая материнская плата, видеокарта и корпус. Да и цена на момент приобретения была достаточно привлекательная. На пониженное напряжение я не ориентировался, но раз уж так получилось, то лишним не будет.
За что я не люблю модули с радиаторами, так это за то, что их при тестировании надо снимать, а этот процесс не всегда проходит гладко. Производители же, как назло, делают тонкую печатную плату, да еще и клеят их каким-то суперклеем. Раньше радиаторы снимались чуть ли не сами, а теперь это становится ювелирной работой. К слову сказать, мне уже доводилось несколько раз отрывать микросхемы.
В данном случае радиаторы хорошо приклеены, и пришлось изрядно повозиться, чтобы их снять. Точнее, снимался лишь один, который закрывает микросхемы памяти.
С другой стороны снять его практически невозможно, поскольку он приклеен к гладкой поверхности с большей площадью контакта.
Сам радиатор изготовлен из алюминиевого сплава в определенной форме. С одной стороны он окрашен в белый цвет. С обратной находится клеевая полоска, которая проходит на уровне микросхем и контактирует с ними. Она состоит из терморезинки голубого цвета и двух клейких двухсторонних лент. Крепление осуществляется очень надежно, поэтому при демонтаже клейкая лента может пострадать, что и произошло. Частицы ее остаются на чипах и очень трудно удаляются.
Вывод прост – радиаторы лучше не снимать. Но раз уж я это проделал, то давайте посмотрим на модуль.
И снова восемь микросхем памяти распаяны с одной стороны. Однако здесь печатная плата темно-коричневого, практически черного цвета. По краям нет никакой информации, за исключением индикации количества слоев.
И снова их шесть. Микросхемы здесь также перемаркированы, но мы уже знаем, что их производитель компания Nanya.
На самих чипах нанесен логотип фирмы Corsair и своя маркировка 512M8DDJG NFC0301433. А в самом низу указан какой-то номер уже компании Nanya. В самой середине снова можно обнаружить чип SPD.
Процесс обратной сборки не обошелся без суперклея. Липкая штатная лента изрядно пострадала, причем местами порвалась даже терморезинка. Пришлось все заклеить. Модуль потом исправно работал, но снимать радиаторы просто так я бы не рекомендовал.
