Обзор трех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master Silencio FP120PWM, Thermaltake Silent 12 PLA12025S12M и Cooler Master A12025-24-RB-4BP-F1 (страница 4)
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу.
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех вентиляторов из предыдущих материалов:
- Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Традиционно начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
График уровня шума от оборотов не самый любопытный и полезен чисто в гипотетических задачах. Тем не менее, можно отметить, что модель из комплекта Cooler Master Nepton отличилась интересными показателями, не слишком сильно увеличивая уровень шума с нарастанием оборотов. По данному показателю она обходит многих других оппонентов, начиная с 1400 об/мин.
Больше – лучше
Именно у вентиляторов Cooler Master эффективность скоростей потока при увеличении вращения крыльчатки растет намного медленнее.
Больше – лучше
Наиболее полезный график – эффективность от уровня шума. Как мы видим, вентилятор Thermaltake одерживает решающую победу, хотя если бы их скорости росли и дальше, то вероятно Cooler Master смог бы с ним пересечься довольно скоро, где-то на отметке в 45 дБ.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Значение 30 дБ – ахиллесова пята для моделей Cooler Master, ведь они только начинают стартовать примерно с данной позиции уровня шума. В результате скорости вращения недостаточно, чтобы создавать мощный воздушный поток. Как итог – низкие показатели.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Меньше – лучше
По графику температур мы видим то же самое. Вентилятор Thermaltake опережает большинство моделей, вплоть до своего предельного значения уровня шума, где начинает пересекаться (по сути, проигрывать) с остальными оппонентами. Что касается моделей Cooler Master, то их возможности охлаждения значительно снижаются на малых оборотах.
И отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
При 30 дБ и радиаторе Archon новинка Thermaltake показывает лучшие температуры, вплоть до примерно 83 градусов Цельсия, опережая ближайших соперников на 4 градуса.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
Вновь Thermaltake лучше оппонентов. Хотя на этот раз не так сильно, когда речь идет об отметке в 35 дБ или больше.
Меньше – лучше
Аналогичная картина при сведении результатов на 30 дБ с радиатором AXP-140. В лидерах Thermaltake, с опережением на 4 градуса Цельсия перед ближайшими эффективными моделями, и на 9 градусов перед Cooler Master.
Заключение
В первую очередь стоит отметить результаты вполне эффективной «стодвадцатки» в виде модели Thermaltake. Данная модификация тиха в работе, но при необходимости может серьезно поднять скорость вращения крыльчатки, если того требуют условия. Под маркировкой PLA12025S12M 12 скрывается по-настоящему эффективный вентилятор, сумевший обойти не только оппонентов, представленных решениями Cooler Master, но и другие известные серии, такие как Scythe Slip Stream и Zalman ZM-F3.
Что касается моделей Cooler Master, то тут не все однозначно. Надеюсь, что те люди, которые бегло просматривают графики, дойдут и до этого вывода. Очевидно, вентиляторы Cooler Master созданы для работы на высоких скоростях, именно на них модель A12025-24-RB-4BP-F1 способна догнать и немного перегнать тот же Thermaltake, при равном уровне шума. Но если вы хотите создать «тихоходную» сборку, то эти устройства, действительно, не лучший выбор, поскольку они созданы для хорошего продува на высоких скоростях.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленный на тестирование вентилятор Cooler Master Silencio FP120PWM.
