Обзор трех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master Silencio FP120PWM, Thermaltake Silent 12 PLA12025S12M и Cooler Master A12025-24-RB-4BP-F1 (страница 3)
Заключительным участником нашего тестирования стала модель A12025-24-RB-4BP-F1, а по своей сути все тот же Silencio, только с более широкой вилкой скоростей вращения крыльчатки.
Данный вентилятор был снят с радиатора Nepton 240M и, в общем-то, неплохо себя зарекомендовал, если бы не ощутимый уровень шума на больших значениях оборотов.
Вентилятор выглядит точно также и получил аналогичную конструкцию, тут никаких изменений. То же самое можно сказать и о его «начинке». Он должен обеспечить стабильную работу в течение длительного времени, а также условно комфортные показатели уровня шума на средних оборотах.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Кабель такой же, как и на «розничной» модели. С хорошей оплеткой, но меньшей длины, около 300 мм.
Данный вентилятор нам хорошо знаком и работает в интервале 800-2400 об/мин. А рассматриваемая модель набирает вплоть до 2300 об/мин при 12 В. И готова стартовать с 800 об/мин на 4 В.
Результаты тестирования Cooler Master A12025-24-RB-4BP-F1
Меньше – лучше
0.3 m
Что касается тестирования, то мы видим практически полное совпадение результатов, вплоть до отметки в 1400 об/мин. Далее можно рассмотреть, как вентилятор с подобной конструкцией ведет себя на более высоких оборотах.
Как оказалось, возросшая до 2300 об/мин скорость вращения крыльчатки увеличивает звуковое давление вплоть до 43 дБ. С одной стороны, вентилятор уже отчетливо слышен, с другой – неплохой показатель для такой высокой скорости.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Что касается воздушного потока, то более высокая скорость позволяет значительно его увеличить и немного обойти конкурента из стана Thermaltake.
Больше – лучше
Конечно, улучшение показателей сказалось на уровне шума, как видно из данного графика.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Да и температуру можно значительно снизить, если использовать вентилятор «на полную». Выходит громче, но если бегло сравнить максимальный показатель эффективности вентилятора Thermaltake, а при равном уровне шума тот же показатель температур вентилятора Cooler Master, то окажется, что последний в состоянии немного отыграть у оппонента.
