Обзор трех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master Silencio FP120PWM, Thermaltake Silent 12 PLA12025S12M и Cooler Master A12025-24-RB-4BP-F1 (страница 2)
Вторым участником нового обзора 120 мм вертушек стала модель Thermaltake. Она поставляется в комплекте с кулером Thermaltake Silent 12 и теоретически рассчитана на тихую работу. Интерес вызывает и то, что устройство использует те же формулы скоростей (от 600 до 1400 об/мин), таким образом составляя прямую конкуренцию «стодвадцаткам» Cooler Master.
Надо сказать, что, несмотря на то, что в прошлый раз публика не восприняла с интересом небольшой кулер Thermaltake, он все же эффективно справлялся со своей задачей. Хотя еще в самом начале было понятно, что система охлаждения не предназначена для работы с «горячими» и разогнанными процессорами.
Вентилятор использует округлые элементы черной и матовой конструкции рамки и одиннадцать белоснежных лопастей. При равной скорости вращения крыльчатки есть большие подозрения, что данная конструкция создаст больший воздушный поток. Но окажется ли она достаточно тихой в сравнении с оппонентом?
Полная спецификация продукта:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Поскольку данная модель идет в комплекте с Silent 12, то ни собственной упаковки, ни комплектации у нее нет. Что касается кабеля, то он, вероятно, рассчитан на использование с конкретной моделью СО, поскольку его длина невелика и составляет 250 мм. Сам провод находится в оплетке, хотя и не до самого разъема, а вентилятор поддерживает функции управления PWM.
В отличие от первого испытуемого, устройство Thermaltake оказалось немного экономичнее, стабильно стартовав при 4.5 В. Впрочем, ниже 500 об/мин вряд ли удастся опуститься, если вам нужен стартующий вентилятор.
Результаты тестирования Thermaltake Silent 12 PLA12025S12M
Меньше – лучше
0.3 m
Интересное дело, модель Thermaltake оказалась тише «на старте», но громче на более высоких значениях оборотов. Так, мы получили на 2 дБ меньше при 600 об/мин и на 2 дБ больше при 1400 об/мин. В целом, данный продукт демонстрирует неплохие показатели уровня шума.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Множественные лопасти в действии. Как следствие, воздушный поток намного превосходит своего оппонента, в любом из приводимых режимов.
Больше – лучше
Несмотря на то, что вентилятор Silent 12 немного проиграл на низких оборотах, и с учетом его значений показателей расхода, выходит, что и значения в соотношении шум/поток у него выглядят намного интереснее.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Несравнимыми оказываются и результаты показаний температур, но это лучше сопоставить на этапе сводных данных.
