Выбираем приложение для резервирования данных на android-устройствах: СМ Backup, Avast Mobile Backup и G Cloud Backup (страница 2)
Avast Mobile Backup
Знакомство
Если раньше вы думали, что Avast – это антивирус, то знайте, что это еще и утилита для резервного копирования пользовательских данных. Она весьма проста, если не утилитарна, но получила пару интересных функций и рассчитана на «премиум»-потребителей.
Начало работы
При первом запуске приложения нам необходимо согласиться с правилами Avast, которые, грубо говоря, снимают с себя всю ответственность при потере, разглашении и изменении данных. Без данного согласия мы не сможем использовать программу, правда, большинство пользователей на этот момент даже не обращает внимание.
Далее нам нужно зарегистрировать учетную запись Avast или зайти под уже имеющимся аккаунтом, можно войти через Facebook. Почему нет Google+? Логичный вопрос. Ведь после придется войти в Google Диск, поскольку именно там будут храниться наши данные. Вот такой вот нелегкий процесс входа в приложение. Пропустить его или ускорить никак нельзя.
Кроме того, при первом запуске нам нужно выбрать элементы, которые хотим резервировать. А еще установить параметры на создание «бэкапа» и его максимальный размер.
Программа Avast Mobile Backup в плане интерфейса выполнена гораздо проще и понятнее, чем все остальные приложения.
На главном экране мы видим, через какой промежуток времени будет создана следующая резервная копия. Если это необходимо сделать прямо сейчас, то нужно просто нажать на эту панель. Пройдет некий процесс поиска и выбора новых файлов, а уже затем их загрузка на облачный сервис.
Ниже идут другие элементы программы, а точнее их список. Первый пункт – элементы в резервной копии. Там мы можем выбрать, что именно хотим резервировать, просмотреть более подробную информацию об элементах.
С событиями, запускающими резервное копирование, все понятно. К примеру, сразу после загрузки устройства, подключению к источнику питания и ряда других событий может создаваться новая резервная копия наших данных. Это удобно. А вот далее зачем-то дублируется пункт резервного копирования.
Затем идет пункт, позволяющий восстановить «бэкап» данных, как избранных элементов, так и всех сразу. Ну и настройки, рассмотрением которых мы займемся чуть позже.
А теперь о главных минусах Avast Mobile Backup. Все дело в том, что синхронизировать аудиофайлы, видеозаписи и приложения в бесплатной версии программы нельзя. А этого так не хватает. Все бы ничего, но приложения уж можно было бы и оставить.
С ними есть один интересный момент. При наличии прав (права администратора, говоря другими словами) могут «бэкапиться» не только приложения, но и их данные, то есть все настройки программ, сохранения в играх и так далее. Функция интересная, но доступная только в премиум-режиме.
Вот так вот все органы управления утилитой уместились на одном экране: минималистично и со вкусом.
Настройки
В настройках Avast Mobile Backup не очень много параметров, но кое-что подстроить под себя можно. Первым делом мы можем изменить свои учетные записи Avast! и Google Диск, установить расписание резервного копирования и его ограничения. К примеру, при низком заряде батареи резервное копирование не будет выполняться.
Можно установить PIN-код для входа в приложение, добавить номер для восстановления того самого пароля. Ну и под конец, сменить язык программы, показать элементы настроек и скрыть иконку премиум- подписки, когда она будет активирована.
Тестирование
Avast Mobile Backup работает отменно, благо выполняет все поставленные задачи. В установленном виде он занимает совсем немного места, не мусорит в памяти устройства, да и при работе расходует не более 30 Мбайт ОЗУ.
Выводы по Avast Mobile Backup
Avast Mobile Backup – достаточно простая и качественная утилита для резервирования данных. В ней нет ничего лишнего, даже в интерфейсе, только «бэкап» нашей информации. Но для тех, кто не купит подписку на приложение, его функции будут слегка ограничены – а именно отсутствует резервирование аудио- и видеофайлов, а также приложений.
Зато при наличии прав суперпользователя и платной версии программы можно делать еще и бэкап данных приложений. И в пространстве нас не ограничивают – все, что есть на нашем Google Диске, может быть заполнено. А само резервирование может осуществляться после каких-либо действий или по расписанию.
Если бы не платная подписка и ограничения, то Avast Mobile Backup было бы просто отличным приложением, а так в нем присутствует платная подписка, способная отпугнуть многих пользователей.
Скачать Avast Mobile Backup из Google Play |
| Разработчик | AVAST Software. |
| Стоимость | Бесплатно + платная подписка. |
| Требования | Для OC Android 2.2 и новее. |
