Обзор Zopo ZP920: долгожданный android-флагман популярного производителя второго эшелона (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Zopo ZP920
Zopo ZP920 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. В том числе поддерживается и диапазон частот 5 ГГц.
Скорость работы в Wi-Fi сетях «плавает» довольно сильно, но если не качать торренты и не просматривать Full HD файлы с битрейтом более 25 Мбит/с, то особых проблем не возникает.
Скорость передачи файлов внутри LAN неплохая, можно передавать даже относительно крупные файлы, если лень возиться с проводами.
С GPS ситуация не самая радужная. Чтобы использовать смартфон в качестве навигатора, рекомендуется работать в режиме A-GPS или хотя бы начать работу в этом режиме. В противном случае смартфон в большинстве случаев не может подключиться к спутникам, хотя видит даже китайские аппараты системы Beidou.
С GSM сигналом не возникло никаких проблем. Сеть не «отваливалась», а уровень сигнала за все время тестирования позволял проводить беседы во всех разумных ситуациях.
Файловая система Zopo ZP920
Zopo ZP920 комплектуется 16 Гбайтами набортной флеш-памяти.
Из них пользователю доступно около 12.5 Гбайт.
Производитель не стал экономить на микросхемах – скорость работы весьма неплохая. Редкий случай для аппаратов этого ценового сегмента.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов – USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 15-17 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~22 Мбайт/с.
Время автономной работы Zopo ZP920
Zopo ZP920 комплектуется съемной литий-ионной батареей в 2 300 мАч.
Заряжать смартфон предлагается от комплектного зарядного устройства с силой выходного тока в 1 А. При использовании данного устройства полный цикл заряда занимает чуть более двух часов.
Как и стоило ожидать, результаты теста не самые впечатляющие. Все же перед нами довольно производительная и «прожорливая» SoC.
На практике же дело обстоит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Как и в случае с МТ6592, существует возможность активировать энергосберегающий режим, который паркует ядра в режиме простоя. В таком режиме есть шансы сохранить заряд аккумулятора до вечера. Если же не следить за ним то уже к 17 часам можно остаться без связи.
