Обзор Zopo ZP920: долгожданный android-флагман популярного производителя второго эшелона (страница 2)
Внешний вид и конструкция Zopo ZP920
Новинка Zopo не скрывает каких-либо диковинных конструктивных изысков. Зато корпус смартфона изготовлен не только из пластика, но и из металлических панелей, которые располагаются по бокам.
Корпус разборный, материал задней крышки – лакированный пластик. Надо отметить, что крышка не абсолютно плоская, а с небольшой «припухлостью». Впрочем, это только облегчает хват.
Сам производитель предлагает смартфон в двух цветовых вариантах: цветном и черно-белом. Полагаю, представительницы прекрасного пола оценят этот арт, но для меня это находится за гранью понимания.
Стоит отметить, что заднюю крышку можно заменить. Для этого просто вбиваем в поиск «zp920 battery cover» и рассматриваем варианты. На данный момент их всего два, но со временем наверняка будут и другие.
Расположение основных разъемов привычно: зарядное устройство подсоединяется снизу, а сверху можно увидеть AUX-выход.
На металлических боковинах расположились аппаратные кнопки. Справа – качелька громкости, а на противоположной стороне кнопка блокировки.
Кнопки выполнены из металла, они не снимаются вместе с крышкой, так что заменить их будет проблематично. Тем не менее, качество их установки нареканий не вызывает.
Зато есть претензии к не самой точной подгонке корпусных панелей.
С включенным экраном смартфон не выглядит аппаратом из прошлого, рамки вокруг дисплея не самые толстые, а корпус ощущается в руках тонким и хорошо собранным.
Под экраном можно найти сенсорные кнопки навигации. Они очень похожи на те, что мы видели на телефонах ZTE серии Nubia. Даже подсветка такого же цвета, только заметно тусклее.
Лицевая часть Zopo ZP920 лаконична. Слева от решетки разговорного динамика расположилась фронтальная камера, справа – датчики собственного производства MediaTek, которые едва видны. Кроме того, в смартфон установлены акселерометр производства AOSP, датчик линейного ускорения и датчик вращения.
В качестве LED-индикатора используется светодиодная подсветка сенсорной клавиши «Домой», которая начинает плавно мигать в случае поступления сообщений.
Линзы фронтальной камеры, которая получила внушительное разрешение, не самые крупные, но с просветлением, да и собран модуль аккуратно.
С тыльной стороны размещен весьма простой модуль камеры и светодиод внушительных размеров.
Защитное стекло окружено хромированной окантовкой, так что серьезных проблем с царапинами быть не должно.
Линзы не самые крупные, при сборке на них попало немного пыли. В целом, все выглядит нормально.
Под крышкой нас ждет до боли знакомое зрелище: два слота для SIM-карт и разъем для карты памяти.
Компоновка самая обычная, GSM-модуль один. А вот подгонка панелей и тут подкачала: в зазор можно увидеть шлейф.
