Обзор и тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ и Gigabyte GeForce GTX 960 Mini (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ и Gigabyte GeForce GTX 960 Mini проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 2201);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100 х 38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности СО;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 347.52;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.2;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.1.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Тест EVGA GeForce GTX 960 SSC ACX 2.0+
Видеокарта EVGA изначально оснащена высоким заводским разгоном, о чем говорит суффикс SuperSC, что расшифровывается как Super SuperClocked (хм, двойная усиливающая приставка?!). Базовый разгон по ядру составляет до 1279 МГц против 1126 МГц у эталонной версии GeForce GTX 960, в режиме Boost – 1342 МГц (при напряжении 1.206 В) против 1178 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 135/162 МГц, температура графического процессора доходит при такой работе до 37°C. Вентиляторы при этом выключаются, система охлаждения работает в пассивном режиме.
В 3D благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 частота видеоядра увеличивается вплоть до 1468 МГц, что влечет за собой рост производительности. При этом алгоритм СО настроен так, что позволяет графическому процессору прогреться до 60°C, после чего в работу вступают вентиляторы.
В таком режиме температура GPU может достигать 70°C, а вертушки вращаются со скоростью 880 об/мин. Система охлаждения остается достаточно тихой.
Переходим к разгону тестового экземпляра EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ на эталонном напряжении. Она с легкостью покорила 1354 МГц по ядру и 2003 МГц по памяти, с технологией GPU Boost – и вовсе 1543 МГц. Правда, для стабильной работы в режиме разгона пришлось вмешаться и выставить принудительно обороты вентиляторов на 40% (~1400 об/мин).
Поднимаем напряжение на максимально возможные + 100 мВ, благодаря чему удается выжать еще 35 МГц по ядру. В итоге частота GPU по показаниям мониторинга составляет 1.6 ГГц! Но пришлось пожертвовать комфортом, повысив скорость вращения крыльчаток вентиляторов до 2000 об/мин.
Не забываем и о переключателе двух микросхем BIOS. Все манипуляции выше осуществлялись в положении «Slave», щелкаем на «Master» и смотрим, что меняется.
Во-первых, вентиляторы теперь не выключаются в простое, а вращаются со скоростью 500 об/мин. Во-вторых, график кривой меняется и в нагрузке: теперь скорость вертушек не 880 об/мин, а 1000 об/мин. При этом температура графического процессора снижается на несколько градусов. В-третьих, Power Limit позволяет сдвинуть ползунок до значения +115, а было +110. Жаль, что на разгонный потенциал это не повлияло.
На этом у нас с EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ все, переходим к следующей новинке.
Тест Gigabyte GeForce GTX 960 Mini
Несмотря на габариты, модель компании Gigabyte тоже обладает заводским разгоном, пусть скромным, но все же: частота ядра повышена до 1165 МГц (Boost – 1228 МГц), память не тронута – 1753 МГц. Все функционирует на немного пониженном до 1.193 В напряжении.
В режиме простоя температура графического процессора составляет 30°C, а вентилятор крутится на минимальной возможной скорости. Издаваемый системой охлаждения шум можно охарактеризовать как низкий.
Посмотрим на поведение «малыша» в нагрузке, ведь интересно, что же у инженеров получилось в итоге. В режиме 3D видеокарта повышает тактовую частоту ядра вплоть до 1316 МГц.
В таком состоянии температура GPU доходит до 66°C, а вентилятор раскручивается до 1300 об/мин. Можно счесть, что все очень неплохо, но чуть ниже мы раскроем карты. Кстати, система охлаждения работает тихо.
Переходим к разгону. Без изменения напряжения данному экземпляру покорилась частота ядра 1332 МГц (Boost – 1483 МГц), не подвела и память – 2015 МГц. Это достойный результат. Уровень шума, издаваемый СО, почти не изменился.
Стоит отметить, что модели такого класса не предназначены для сильного разгона с повышением напряжения. В нашем случае скорость вращения вентилятора фиксировалась на отметке 2100 об/мин. Благодаря этим действиям, удалось достичь 1390 МГц по ядру, GPU Boost – вплоть до 1566 МГц, и удерживать эти частоты длительное время.
Исследование потенциала системы охлаждения
В завершение обзора стоит привести график зависимости температуры и шума EVGA GeForce GTX 960 SSC ACX 2.0+ от оборотов вентиляторов системы охлаждения Active Cooling Extreme 2.0+.
Легко заметить, что уже при 600 об/мин график резко уходит вверх. За температуру графического процессора волноваться пока не стоит, но вот подсистема питания начинает рвать и метать. Продемонстрирую результаты, полученные при помощи ИК термометра:
При частоте 1455 МГц и 1753 МГц соответственно по ядру и памяти при напряжении 1.206 В и оборотах вентиляторов 880 об/мин более всего прогревается область подсистемы питания – до 82-84°C. Снижение оборотов очень сильно влияет на ее температурный режим, поскольку вертушки не в силах продуть радиатор в области пластины, контактирующей с мосфетами. Температура с легкостью достигает 100°C и выше.
Теперь приведем график зависимости температуры и шума Gigabyte GeForce GTX 960 Mini от оборотов вентилятора СО видеокарты Gigabyte:
Вроде здесь все лучше, чем у модели EVGA, но так ли это? Температуры печатной платы, снятые Fluke 59 MAX, говорят об обратном.
Под нагрузкой температуры подсистемы питания уже со штатными настройками (частота GPU и памяти 1165 МГц и 1753 МГц, напряжение 1193 мВ, скорость вращения вентилятора 1300 об/мин) достигают высоких значений, а повышение Power Limit до 110 увеличило их до 106°C. И это в просторном и проветриваемом корпусе Cooler Master HAF 922.
Уровень потребляемого электричества
Уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты EVGA GeForce GTX 960 SSC ACX 2.0+, Ватт:
Уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты Gigabyte GeForce GTX 960 Mini, Ватт:
Что касается производительности GeForce GTX 960 в игровых приложениях, то она неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории.
Заключение
Начнем с отрицательных моментов. Во-первых, инженеры Nvidia поступили хитро, удалив термодатчик из подсистемы питания видеокарт нескольких серий, и многие пользователи теперь не знают, что же на самом деле там творится. С них берут пример и некоторые другие компании, хотя бывают исключения. На первый взгляд все в порядке, температура графического процессора лежит в диапазоне 60-65°C, но при этом на мосфетах все 85-90°C. А тут еще и полупассивный режим работы начинают продвигать.
Во-вторых, модель GeForce GTX 960 так и не снискала в России, да и во всем мире особой популярности. Многих смутила шина памяти в 128 бит и всего два гигабайта установленной видеопамяти, которыми сейчас никого не удивишь. Тем временем новые игры предъявляют возросшие требования к ее объему. И, в-третьих, экономическая ситуация с долларом взвинтила ценник видеокарты до 15 000 рублей, выдвинув на первый план решения предыдущих линеек. Картина складывается интересная, но отнюдь не в пользу младшего Maxwell нового поколения.
Теперь что касается непосредственно героев обзора. Модель EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ получилась удачной, несмотря на ряд мелких замечаний. Она обладает высоким заводским разгоном и смогла удивить нас своим частотным потенциалом, хорошей системой охлаждения, богатым комплектом поставки и фирменной гарантией. Фактически у данной новинки есть все шансы стать интересным предложением в будущем.
Gigabyte GeForce GTX 960 Mini позиционируется для узкого круга лиц и сборки HTPC. На фоне прочих «одноклассников» новинка выделяется скромными для своего класса размерами. Правда, уже выпущена ASUS GeForce GTX 960 Mini, а на подходе еще одна модель – Zotac GeForce GTX 960 Mini-ITX. Поэтому требования к таким графическим ускорителям иные, нежели к «полноформатным» GeForce GTX 960. И если не обращать внимания на температуру мосфетов, видеокарта Gigabyte производит хорошее впечатление. Но, как говорится, истина где-то рядом.
Плюсы EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+:
- Производительная и тихая система охлаждения;
- Две микросхемы BIOS;
- Богатый комплект поставки;
- Заводской разгон;
- Хороший разгонный потенциал;
- Расширенная трехлетняя гарантия.
Минусы видеокарты:
- При скорости вращения крыльчаток 600 об/мин и ниже перегревается подсистема питания.
Плюсы Gigabyte GeForce GTX 960 Mini:
- Компактные размеры (для ITX систем);
- Тихая система охлаждения;
- Заводской разгон;
- Хороший разгонный потенциал.
Минусы видеокарты:
- Посредственное охлаждение зоны подсистемы питания.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 960 SuperSC ACX 2.0+ и Gigabyte GeForce GTX 960 Min.
Комментарии Правила
