Обзор android-планшета Lenovo Tab S8: ожесточенная битва в среднем сегменте (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Tab S8
В плане дизайна Lenovo Tab S8 является строгим устройством, ориентированным скорее на бизнес-пользователей, нежели на молодежь.
Правда, если судить по предлагаемым цветовым вариациям, этого не скажешь. Доступны следующие варианты раскраски: синий, черный, светло-серый и желтый. К нам в лабораторию попал черный вариант, гордо называемый «эбонитовым».
Корпус неразборный. У задней пластиковой крышки нет шва на стыке плоскостей, что по идее должно уменьшить число возможных скрипов. При изготовлении корпуса применяется только пластик.
При этом сам пластик получил матовое покрытие, так что скользить он будет не так сильно, как лакированный. Логотип рельефный, с глянцевым покрытием. И тут нас ждет досадная неприятность – несмотря на матовую поверхность, отпечатки пальцев на корпусе видны очень хорошо, а стираются не так просто, как хотелось бы.
Второе разочарование касается самой задней крышки, она очень легко продавливается внутрь (видимо, пластик слишком тонкий), издавая при этом легкий хруст, который доносится из углов конструкции. Третий момент связан с верхним торцом. Пластик в этом месте вдавливается почти на миллиметр (!), издавая соответствующие звуки. Можно предположить, что это особенность тестового экземпляра (может, не самая аккуратная транспортировка), но факт остается фактом.
Рамки вокруг экрана не самые большие, планшет выглядит вполне в духе своего времени, да и держать его в горизонтальной ориентации удобно.
Органы управления находятся на правом торце устройства, а противоположная сторона отдана под слоты для сим-карты и карты памяти.
AUX-выход традиционно расположился сверху, а порт MicroUSB – снизу. Там же находится и отверстие для микрофона. Примечательно, что этот же микрофон используется при видеозаписи.
Следующая «особенность» касается физических клавиш. Из плюсов могу отметить, что они получили приятный на ощупь рельеф, поэтому сами клавиши найти не сложно. Но минусов конструкции больше.
Во-первых, сама форма кнопок очень схожа, поэтому к их расположению надо привыкать. Во-вторых, качество их изготовления довольно низкое. В частности, люфт клавиш чрезмерно велик, а нажатие происходит недостаточно четко.
На лицевой стороне из датчиков присутствует лишь датчик приближения KIONIX CM36671. LED-индикатор событий и датчик освещенности не предусмотрены.
А вот и линза фронтальной камеры. Ожидалось увидеть что-то попроще, но на деле модуль выглядит серьезно.
Размещенная с обратной стороны конструкция тыльной камеры не представляет особого интереса, это классическая схема из линз, прикрытых защитным стеклом и декоративным ободом из пластика. Вспышка скромная – она состоит из единственного светодиода, но хорошо, что она вообще есть.
Защита стекла от царапин развитая и очень удачная. Стекло заметно утоплено в пластик, поэтому особых проблем с царапинами быть не должно.
Линзы самые типичные. В плане качества сборки серьезных нареканий нет, разве что центровка не самая идеальная.
А вот и два слота: один для сим-карты, другой для карты памяти. Никаких «кроваток», которые надо извлекать при помощи иглы, нет. Заглушка выполнена из гибкого пластика.
Дизайн решетки стереодинамиков приятный, он не бросается в глаза и выглядит гармонично. Более того, решетка немного выступает над плоскостью экрана, так что отверстия будут меньше забиваться пылью.
В целом, качество сборки и подгонки деталей – явно несильная сторона Lenovo Tab S8. Корпус планшета плохо сопротивляется скручиванию и прогибается даже при не самом сильном нажиме, а аппаратные клавиши болтаются на своих посадочных местах.
На другой чаше весов приятный строгий дизайн, хорошо продуманные решетки динамиков и рельеф аппаратных клавиш, да и матовое покрытие корпуса хоть и маркое, но приятное на ощупь.
