Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-02 Macho Zero (страница 4)
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
В данном обзоре тестирование будет проходить на двух стендах: на открытом стенде Lian Li PC-T60B и в корпусе SilverStone Fortress FT03B.
В первом случае соперниками станут три системы охлаждения, тестирование будет осуществляться совместно с одним вентилятором для каждого радиатора. В качестве тестового вентилятора используется модель 140 мм – Noctua NF-P14r redux-1500 PWM.
Тестирование в корпусе будет проходить без установки вентилятора на радиатор, поскольку основная цель – изучение производительности Thermalright HR-02 Macho Zero с применением вытяжки (Fan Duct). За продув корпуса будет отвечать пара 80 мм be quiet! BL028 Silent Wings 2 PWM, работающих на вдув, и один 120 мм be quiet! BL030 Silent Wings 2 PWM, работающий на выдув.
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В; @4.3 ГГц 1.24-1.25 В;
- Система охлаждения процессора:
- Thermalright HR-02 Macho Zero;
- Thermalright SilverArrow IB-E;
- Ice Hammer IH-Thor;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас:
- Lamptron FC5 V3;
- Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
- Корпус:
- Lian Li PC-T60B (модернизированный открытый стенд);
- SilverStone Fortress FT03B.
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
- RealTemp GT 3.70;
- CPU-Z v1.71.0;
- CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25,
CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Уровень шума
Для начала ознакомимся с результатами замеров шумовых характеристик, полученных на открытом стенде и в корпусе.
Меньше – лучше
Тестирование СО на открытом стенде с вентилятором
Двухсекционные радиаторы в теории могут спокойно охлаждать процессор в пассивном режиме, что будет проверено далее, а пока мы уравняем шансы всех систем охлаждения одним вентилятором.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
Температура процессора в простое колебалась от 30 до 35 градусов. Можно отметить низкие температуры i7-4960X (в отличие от ЦП в исполнении LGA 115Х, у которых под крышкой «терможвачка»).
Меньше – лучше
После данного теста фиксируется поразительный результат: новичок Thermalright Macho Zero выигрывает у обоих противников при минимальных оборотах вентилятора, и это при не совсем идеальном основании. Такая ситуация объясняется тем, что у двухсекционного радиатора при установке лишь одной вертушки свободная секция остается без должного отвода тепла. В результате на низких оборотах герой обзора вырывается вперед. Зато с повышением оборотов «двухсекционники» оказываются эффективнее.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (@4.3 ГГц, 1.24 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
В таком режиме температура CPU в простое колеблется в диапазоне 33-40 градусов, что немногим выше, чем в режиме по умолчанию.
Меньше – лучше
Абсолютно идентичную ситуацию мы наблюдаем и здесь. Односекционный радиатор в тихом режиме проявляет себя лучше оппонентов.
Тестирование СО в корпусе, без вентилятора
Когда дело дошло до корпуса, ни один из «двухсекционников» не смог пройти тестирование без вентилятора даже с корпусными вертушками, работающими в режиме High, поэтому Thermalright Macho Zero вместе с вытяжкой пройдет испытание в одиночку.
Режимы работы вентиляторов в корпусе SilverStone Fortress FT03B:
- Low: 120 мм – 1000 об/мин; 2 х 80 мм – 1100 об/мин;
- High: 120 мм – 1500 об/мин; 2 х 80 мм – 1900 об/мин.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on) в корпусе
Температура процессора в простое – 34-41 градус.
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (@4.3 ГГц, 1.24 В, Hyper Threading – on) в корпусе
Температура разогнанного процессора в простое – 36-44 градуса.
Меньше – лучше
Кулер Thermalright HR-02 Macho Zero вкупе с вытяжкой показывает очень хорошие результаты как в номинальном режиме работы i7-4960X, так и в разгоне. Он обеспечивает неплохой температурный режим процессора.
Заключение
С учетом того, что новинка Thermalright является обычной никелированной версией HR-02 Macho, результаты не вызывают удивления. Как и прежде, радиатор очень хорош.
С примененной вытяжкой Thermalright Macho Zero обеспечил достойные показатели при установке в корпусе и без проблем справился с горячим нравом Intel Core i7-4960X. Не менее достойно он вел себя и на открытом стенде, сумев посостязаться с двухсекционными «монстрами». Конечно, если установить на оппонентов два вентилятора (как и положено), они выйдут вперед, но в данном тесте я посчитал целесообразным обойтись одним. С другой стороны, рассмотренный кулер тоже можно использовать с двумя вертушками, хотя это уже другая история. Ну а в своем классе обновленный HR-02 Macho представляет очень хорошее решение. Осталось дождаться его в продаже.
Лично меня разочаровало только горбатое основание (возможно, рассмотрению подобных «фишек» разных радиаторов стоит даже посвятить отдельную статью). Жаль, конечно, что не было для сравнения Thermalright HR-22, с ним бы картина была более полной. А пока мы получаем тот же самый HR-02 Macho, но чуть красивее (и, надеюсь, дешевле) и под другим именем.
Стоит отметить, что поскольку вытяжку Fan Duct компания Thermalright будет продавать отдельно, то любой HR-02 Macho сможет работать подобным образом.
Плюсы Thermalright HR-02 Macho Zero:
- Бесшумная работа;
- Отличная эффективность;
- Интересный внешний вид;
- Хорошее качество исполнения;
- Наличие вытяжки в комплекте;
- Простота установки;
- Богатый комплект поставки.
Минусы кулера:
- Горбатое основание;
- Только одна пара скоб в комплекте.
