Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright HR-02 Macho Zero (страница 3)
Технические характеристики и соперники
Конечно, было бы целесообразнее устроить очную ставку между Thermalright Macho Zero и Zalman FX 70 или FX100, но они оба, к сожалению, не справляются должным образом с охлаждением i7-4960X. Кулеры Zalman FX 70 и FX100 более подходят для платформы LGA 115X, поэтому противники у нас будут более серьезные.
Ими станут два тяжеловеса–«двухсекционника»: Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor. Оба кулера известны хорошей эффективностью охлаждения, а значит, односекционному Macho Zero будет очень непросто.
Габариты основания Macho Zero идентичны таковому у SilverArrow IB-E, но у последнего фора в пару тепловых трубок. А по сравнению с Ice Hammer IH-Thor подошва героя обзора явно больше, при этом оба радиатора несут на борту одинаковое количество теплотрубок.
Сведем технические характеристики участников в единую таблицу.
| Параметры/ Модель |
HR-02 Macho Zero |
SilverArrow IB-E |
IH-Thor |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
алюминий |
алюминий |
алюминий |
| Количество ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки |
медь |
медь |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание |
Чистая медь с никелевым покрытием |
Установка и совместимость
Весь процесс установки Thermalright HR-02 Macho Zero продемонстрирован ниже в анимированном виде (GIF). Забегая вперед, скажу, что все наглядно и понятно. А тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта. На GIF изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011.
Скобы, идущие в комплекте, позволяют установить вентилятор форм-фактора 120 или 140 мм с круглой рамкой. Они вдеваются в специальные отверстия в ребрах радиатора, расположенные с обеих сторон. Напомню, что в комплекте присутствует только одна пара скоб.
Кулер Thermalright Macho Zero не перекрывает верхний PCI-E слот, что является плюсом и обеспечивает совместимость с большинством компактных систем.
Даже с установленным вентилятором скобы не помешают видеокарте.
Расстояние от нее до радиатора равно ~11 мм.
Да, вариант Macho Zero это все тот же знакомый нам Macho HR-02, но если честно в полностью черном облике он смотрится более компактным и благородным.
На платформе LGA 2011 радиатор будет несовместим с высокими радиаторами модулей оперативной памяти.
Теперь перейдем к процессу установки системы охлаждения Thermalright с вытяжкой.
Одним концом она надевается на заднюю сторону радиатора, а другим – на корпусный вентилятор.
Для начала следует надеть «хобот» на вертушку внутри корпуса.
Далее требуется аккуратно установить радиатор и надеть на него вытяжку.
Установка и использование Fan Duct ведет за собой ряд мелких последствий. Уйдет прямой отток воздуха от материнской платы.
Вытяжка перекрывает верхний слот PCI-E.
Но в целом все выглядит довольно перспективно, а после тестов мы узнаем, насколько хорошо справится Macho Zero в пассивном режиме с использованием вытяжки внутри корпуса.
