Обзор android-смартфона ThL T11: бюджетная альтернатива (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь ThL T11
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/1900/2100 МГц).
В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе. Никаких проблем с приемом сигнала сети не обнаружено, его уровень стабильно высокий. Даже в подвальных помещениях неприятностей со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое, в шумной обстановке слышимость хорошая. Никаких претензий не было и у собеседника.
Все в порядке и с приемом Wi-Fi. Аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS, поддержки ГЛОНАСС нет. Скорость работы GPS модуля находится на среднем уровне. На первый «холодный» старт ушло около минуты.
Файловая система ThL T11
Смартфон несет на борту 2 Гбайта оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 1 600 Мбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт. Из этого объема свободно примерно 13 Гбайт.
Есть возможность расширить дисковое пространство при помощи карт памяти. Производителем заявлена поддержка карточек microSD объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон с легкостью справляется с карточкой на 64 Гбайта.
Как можно видеть, скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы ThL T11
Герой обзора оснащен аккумуляторной батареей емкостью 2 750 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за два с половиной часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее: при использовании интерфейса 2.0 – три с половиной часа, 3.0 – примерно три.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон (15-20 минут разговора в день) |
| Прослушивание музыки в наушниках (максимальная громкость) |
| Прослушивание музыки без наушников (максимальная громкость) |
| Просмотр видео (яркость 100%) |
| Просмотр видео онлайн (яркость 100%) |
| Игры (яркость 100%) |
| Смешанный цикл |
Показатели достойные. При среднем использовании ThL T11 вполне хватит на рабочий день, а в щадящем режиме он с легкостью проживет два-три дня.
Для полноты картины добавим результаты теста АКБ.
Камера ThL T11
Программный интерфейс оставлен без изменений.
Обе камеры порадовали приемлемым качеством фотографий. Основной модуль получил разрешение 8.0 Мпикс, которые программно интерполируются в 13.0 Мпикс. При хорошем освещении он обеспечивает неплохие снимки. Автофокус работает корректно, предусмотрена возможность фокусировки по касанию. В более сложных условиях появляются шумы, качество снимков заметно ухудшается.
С завода на камеру наклеена защитная пленка голубого цвета, из-за которой возникают претензии к балансу белого. Однако даже со снятой пленкой цвета иногда уходят в синеву. Несмотря на то, что в нашем случае пленка была удалена, светлые тона все равно заметно синят.
Тест камеры ThL T11
Ниже приведем несколько примеров снимков с основной камеры.
