Обзор android-смартфона ThL T11: бюджетная альтернатива (страница 2)
Внешний вид и конструкция ThL T11
Внешне наш испытуемый практически идентичен модели T100s. Немного отличается лишь лицевая панель, которая потеряла рамки сверху и снизу от экрана.
На первый взгляд, ничего страшного в этом нет. Однако из-за их отсутствия верхняя и нижняя панели визуально кажутся немного больше.
Аппарат получил строгий и представительный внешний вид. Традиционно для данного бренда в дизайне преобладают прямые линии.
Фактические размеры устройства составляют:
- Высота – 144.3 мм;
- Толщина – 8.4 мм;
- Ширина – 70.4 мм;
- Масса – 142 г.
Ультратонким его назвать нельзя, однако из-за специфической формы боковых сторон визуально смартфон кажется тоньше. Да и масса равномерно распределена по корпусу, благодаря чему телефон отлично лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
Несмотря на внушительную диагональ и размеры устройства, управление одной рукой не вызывает никаких проблем.
Материалом корпуса послужил матовый пластик, какие-либо специальные покрытия отсутствуют. Однако задняя крышка получила шероховатую и приятную на ощупь поверхность, что способствует более комфортному использованию аппарата.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют скрипы и люфты.
Никаких претензий к качеству исполнения портов нет, USB шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. А вот к исполнению хард-клавиш есть несколько вопросов. Главная проблема – это очень маленький ход и сильная утопленность кнопок в корпусе. Как следствие, при первоначальном знакомстве определить расположение клавиш несколько проблематично.
Боковые стороны скошены к задней части. Сверху расположился разъем 3.5 мм для подключения наушников и порт microUSB.
Снизу – только отверстие разговорного микрофона.
В верхней части лицевой стороны находятся разговорный динамик, датчики освещения и приближения и фронтальная камера.
Снизу разместились три классические сенсорные кнопки.
Их подсветка практически равномерна.
Слева находится «качелька» громкости.
Справа – клавиша включения/выключения.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Снизу – логотип производителя и прорези для основного динамика.
После снятия крышки мы получаем доступ к аккумуляторам и слотам для SIM-карт и карты памяти.
В завершение раздела приведем несколько фотографий ThL T11 в чехле и комплектном бампере.
