Обзор android-смартфона ThL T11: бюджетная альтернатива (страница 3)
Дисплей ThL T11
Герой обзора оборудован пятидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. Конечно, отдельные точки увидеть можно, но только при пристальном рассмотрении. При стандартном использовании ни о какой зернистости речи не идет. Картинка выглядит весьма неплохо.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS и обладает широкими углами обзора. Даже если смотреть на экран практически в профиль, изображение остается отчетливо видно.
Дисплей поддерживает до десяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность сенсора находится на высоком уровне. Практически все касания корректно обрабатываются.
Теперь перейдем к тестам, для которых использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости внушителен. Несмотря на это, на солнце все же возникают проблемы при использовании, в основном это связано с появлением бликов. Неплох и минимальный уровень яркости. В полной темноте экран совершенно не слепит.
Автоматическая регулировка работает корректно, резких изменений и скачков не фиксировалось. Контрастность не падает ниже уровня 900:1, что весьма неплохо.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые.
По графику видно, что присутствует небольшой разброс. Особенно сильно отдаляется красный.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB. На глаз какие-либо отклонения совершенно незаметны.
Цветовые каналы вполне стабильны. Заметно лишь отклонение синего.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура заметно выше стандартного значения 6500K.
Равномерность подсветки не вызывает никаких вопросов. По фотографии видно, что зоны пересвета отсутствуют.
Под углом цветовой сдвиг становится заметен.
