Обзор android-смартфона Lenovo Vibe Z2: минимум, но со вкусом (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo Vibe Z2
В Lenovo Vibe Z2 есть два слота для SIM-карт формата Micro. При одновременной активности одна из них может работать в режиме 2G, а другая 2G/3G/4G (пометка об этом присутствует на лотке для SIM-карт). Обе карты могут работать одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n/ac) нет никаких претензий.
Заявленные параметры передачи данных:
- Сети 4G: LTE FDD Band 1/3/4/720;
- Сети 3G: 850/900/1700/1800/1900 МГц;
- Сети 2G: WCDMA 850/900/1800/1900 МГц;
- Скорость: HSPA+ 150 Мб/с (DL)/50 Мб/с (UL);
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi точка доступа (для 5G Wi-Fi, Band 2 не поддерживается).
В смартфоне есть все необходимое для управления двумя SIM-картами.
В том числе и возможность организации доступа в Интернет при помощи всех наличествующих стандартов передачи данных.
Смартфон оснащен модулем NFC. Благодаря программной поддержке возможности его применения весьма широки.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. Смартфон видит и китайские спутники. «Холодный» старт занимает около полуминуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд.
Точность определения местоположения высокая, но направление движения при небольшой скорости (например, при ходьбе) фиксируется не очень уверенно. При движении на автомобиле направление и сам трек отображаются нормально.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 74.79 Мбайт передался за 15 минут.
Время автономной работы Lenovo Vibe Z2
Lenovo Vibe Z2 оснащается несъемной батареей емкостью 3 000 мАч. Достаточно емкий вариант для смартфона такой конфигурации. Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (если оно будет 5 В, 1.0 A) будет заряжать аппарат примерно три часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал неплохие 6 368 баллов. Это уверенный средний результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой герой обзора продержался более трех с половиной часов.
Что покажет PCMark? Около семи часов – это хорошо.
Geekbench 3 разрядил батарею за пять с половиной часов непрерывной нагрузки, что тоже весьма неплохо.
Сэкономить энергию можно при помощи развитой системы энергосбережения.
А главной функцией здесь является «Экстренный режим экономии», оставляющий доступ только к телефону и сообщениям.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на достаточно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее).
Ниже для более полной картины приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Производитель заявляет о следующих возможностях в плане работы на одном заряде батареи:
- В режиме активного ожидания – до 17 дней (2G) и до 16 дней (3G/4G);
- В режиме разговора – до 30 часов (2G) и до 28 часов (3G).
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов.
Если Lenovo Vibe Z2 использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, то можно рассчитывать на полтора дня автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности аппарат вполне способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе гаджета выражен не сильно.
