Обзор android-смартфона Lenovo Vibe Z2: минимум, но со вкусом (страница 8)
Камера Lenovo Vibe Z2
В Lenovo Vibe Z2 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом, оптической стабилизацией и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная на 8.0 Мпикс с постоянным фокусным расстоянием. Максимальное разрешение фотографий: 4208 x 3120 и 3264 x 2448 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в HD качестве (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и вспомогательные элементы. Присутствуют набор эффектов, управление жестами, панорамная съемка, подавление мерцания, линия горизонта и прочее. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Lenovo Vibe Z2. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Lenovo Vibe Z2
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-6 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений почти не заметно. Проблемы в виде зернистости проявляются только при увеличении изображения. Камера немного затемняет реальность.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются небольшие шумы, смазы, несколько падает детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус также работает нормально.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она подойдет.
