Обзор android-смартфона Lenovo Vibe Z2: минимум, но со вкусом (страница 2)
Тест дисплея Lenovo Vibe Z2
Новинка Lenovo оснащена 5.5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 267 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые передовые и модные, но для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят сочными. Черный цвет визуально воспринимается как достаточно глубокий. Правда, из-за низкого разрешения дисплея плотность пикселей получилась не самой высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но только если внимательно присмотреться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь большой. При использовании дисплея на улице в условиях дневного освещения такой яркости будет достаточно, да и для большинства других сценариев такой диапазон точно подойдет. Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях яркости является очень высоким для экранов типа IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению. Датчик приближения к экрану работает нормально.
Гамма-кривые настроены не очень хорошо. Есть отклонения от «референса», из-за чего у изображения могут быть проблемы с насыщенностью.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены не очень удачно, они размещены с отклонениями, разбросом, и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут быть заметны.
Цветовая температура ведет себя достаточно стабильно. Но в среднем значении она превышает 8500К и далека от «референса» 6500К. Изображение будет холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно, но они расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов есть, но она несущественна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть холоднее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных областей нигде не видно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общее падение контрастности и яркости изображения немного заметно. Особенно под диагональными углами. Прослеживаются желтые и те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Lenovo Vibe Z2 на видео:
Glow-эффект экрана Lenovo Vibe Z2 на видео:
Результаты по большей части средние. Мы получаем высокие контрастность и яркость, правильный цветовой охват и равномерную подсветку. С другой стороны, судя по результатам тестов, есть неточности в настройках дисплея. Но вряд ли это критично, да и для невооруженного глаза их воздействие не будет заметно. В целом все выглядит нормально.
Экран оснащен прочным защитным стеклом без воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, что позволяет быстро удалять загрязнения со стекла и улучшает скольжение пальца.
