Обзор android-смартфона Lenovo Vibe Z2: минимум, но со вкусом (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo Vibe Z2
В качестве процессора в Lenovo Vibe Z2 используется 64-битный Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 с четырьмя ядрами, работающими с тактовой частотой 1.7 ГГц. За графику отвечает Adreno 306. Это не самая быстрая SoC, но она должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около 1 Гбайта. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты тестов Lenovo Vibe Z2
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал средние результаты. На начало 2015 года полученные данные выглядят не лучшим образом.
По результатам синтетических тестов можно сказать, что такая аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех приложениях, но на могущество этой SoC в тяжелых задачах рассчитывать точно не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Lenovo Vibe Z2 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность Lenovo Vibe Z2 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя нормально. Все трехмерные игры на нем идут относительно плавно, но частота кадров явно не максимальная. При этом сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный аппарат подойдет. Начинка для этих развлекательных задач не самая лучшая, но достаточно технологичная и производительная.
А вот с интерфейсом обнаружились некоторые проблемы. Меню пролистываются недостаточно плавно, иногда есть задержки при открытии меню и запуске приложений. Обновление системы до последней доступной версии заметно улучшает ситуацию, но полностью от указанных проблем не избавляет. Здесь стоит отметить, что изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем.
Возможно, не лучшая работа программной части связана с недостаточно оптимизированной фирменной оболочкой компании Lenovo. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она приемлемая.
