Обзор и тестирование SSD 120-128 Гбайт: Corsair Force LX, PNY Optima и SanDisk X300s (страница 7)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
С помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных производится замер производительности четыре раза:
- Изначальное состояние нового накопителя («нулевое» состояние);
- После проведения всего цикла тестов происходит заполнение диска пользовательскими данными из предыдущего раздела статьи (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее трехкратного общего объема накопителя;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с SSD – для работы фоновых функций накопителя по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
В заключение запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Write», размер блока установлен равным 1 Мбайт) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя информацию о процессе записи в виде удобного графика.
Corsair Force LX Series 128 Гбайт (CSSD-F128GBLX)
Поскольку накопитель вышел из строя, этот комплекс тестов я провести просто не успел.
PNY Optima 120 Гбайт (SSDOPT120G1K01-RB)
Накопитель хорошо сохраняет уровень производительности, единственно, при замерах периодически проседали показатели с большой глубиной очереди запросов, однако это некритичный для домашнего пользователя показатель.
Линейную перезапись всего пользовательского объема модель также выдерживает без нареканий.
SanDisk X300s 128 Гбайт (SD7UB3Q-128G-1122)
А вот здесь наблюдается падение быстродействия. С чем это связано – пока непонятно, в принципе, причиной этого может быть включенное аппаратное шифрование.
Линейная перезапись всего объема не показывает каких-либо проблем.
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между участниками по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Неприятная история наблюдается с накопителями Silicon Motion. По всей видимости, в определенный момент времени была выпущена целая партия бракованных моделей, которые затем были распространены среди заказчиков. В этом заключен минус подобной схемы производства: в результате ошибки одного страдают все. Однако, по крайней мере, радует то, что твердотельные накопители выходят из строя сразу – это меньшее из зол.
В целом же, решение на базе контроллера Silicon Motion получилось вполне достойным, как в плане быстродействия, так и в плане общих характеристик. Почти то же можно будет сказать и насчет SanDisk X300s – при условии устранения проблем с сохранением производительности в заполненном состоянии.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители Corsair Force LX, PNY Optima и SanDisk X300s.
Теги
