Обзор DEXP Ixion X 4.5: android-смартфон для всех? (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion X 4.5
Новинка DEXP выполнена в классическом форм-факторе моноблока с сенсорным экраном. Основной цвет корпуса – белый.
В первую очередь хочется осветить вопрос материалов корпуса. Безусловно, ожидать от модели данной ценовой категории что-либо кроме пластика не стоит. Но ведь и пластик может быть разного качества. И здесь он неплох. До премиума, конечно, не дотягивает, но и дешевым решением уже не кажется.
Лицевая панель практически полностью занята сенсорным дисплеем с диагональю 4.5" (отсюда и цифры в названии). Рамки по бокам не самые узкие, от края экрана до границы корпуса почти 5 мм.
В верхней части посередине разместился разговорный динамик. Чуть правее окошко для датчиков освещенности и приближения, а в правом углу нашел свое место объектив фронтальной камеры.
Пространство под дисплеем занято лишь тремя сенсорными клавишами управления. Кстати, подсветкой они не оснащены.
Вся лицевая панель утоплена на миллиметр вглубь и опоясана пластиковой рамочкой для защиты от затирания, которое бывает при размещении смартфона экраном вниз на твердой поверхности. Как уже упоминалось, с завода дисплей защищен пленкой.
На верхнем торце находим разъем microUSB для зарядки или синхронизации с ПК и аудиоразъем 3.5 мм.
Внизу присутствует только отверстие для разговорного микрофона (кстати, единственного в аппарате).
Правый торец оснащен лишь кнопкой блокировки/выключения, смещенной к верхней части. Такое расположение признано наиболее удачным – кнопка оказывается как раз под большим пальцем, если держать гаджет в правой руке.
Симметрично на левой грани разместилась «качелька» громкости. Механические клавиши получили четкий ход и хорошо выраженный щелчок при нажатии. Пользоваться ими удобно.
Тыльная сторона аппарата гораздо интереснее лицевой. Первое, что привлекает внимание – дизайн крышки. Она как бы усыпана переливающимися кубиками, создавая интересный эффект.
Очень похожее оформление уже встречалось нам в аппарате Jinga Basco L1. Благодаря такому решению мелкие царапины будут не так заметны, а сам смартфон обязательно привлечет внимание.
В комплекте прилагается запасная крышка розового цвета с таким же рисунком. Будут ли предлагаться крышки других цветов – неизвестно.
На задней крышке находится традиционный набор элементов. В нижней части – прорезь основного динамика, которая оснащена специальным упором против приглушения звука на плоской поверхности, и логотип производителя.
А в верхнем левом углу разместился объектив основной камеры, опоясанный пластиковым колечком, и одинарная светодиодная вспышка.
Сама крышка в свою очередь окружена пластиковым ободком «а-ля хром».
Теперь заглянем под крышку. Внутри мы находим лишь съемный аккумулятор и разъемы для двух SIM-карт и одной карты памяти microSD.
Все вполне ожидаемо.
Качество сборки можно назвать хорошим. Безусловно, без скрипов не обошлось, но они редки и выражены слабо. Крышка плотно сидит на своем месте, хотя немного прогибается по центру. В общем, обыкновенный бюджетный корпус с неплохим дизайном.
