Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
В штатном исполнении Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition постоянно меняет частоты в зависимости от того, достигнут ли предел TDP или нет. Причем сброс частоты происходит не по лимиту TDP как таковому, а из-за переизбытка напряжения. Стоило его немного понизить и остаться в рамках нормальной температуры, как видеокарта поблагодарила за это стабильной частотой 1550 МГц.
Частота памяти.
Новые микросхемы памяти Samsung и правда ничем не отличаются от старых. Было бы у нас на руках побольше экземпляров, можно было бы накопить статистику. А пока все те же 2000 МГц, что с номинальным напряжением, что с добавкой. Но, в принципе, частота 2 ГГц для памяти номиналом 1.75 ГГц совсем неплохой результат.
Напряжение vGPU.
После просмотра вы удивитесь. Как, большая частота GPU достигается на меньшем напряжении? Да, именно так. Графические процессоры Maxwell не любят большого напряжения при воздушном охлаждении, да и BIOS в модели Zotac, мягко говоря, кривоват. Я специально попробовал его модифицировать по вышеописанным правилам. После приведения значений TDP к правильной формуле максимальная частота в тестах поднялась еще на 70 МГц и составила 1625 МГц (1.27 В).
Температура GPU.
Неправильно выставленное изначально высокое напряжение приводит к дополнительному нагреву GPU. Парадокс: снижаем напряжение, увеличиваем частоту графического ядра, а видеокарта становится и прохладнее, и тише!
Энергопотребление.
Из-за неправильных данных в BIOS программы выдают загрузку TDP относительно 435 Вт, а не 350 номинальных, как было бы корректнее.
Обороты вентиляторов.
И снова взвешенный подход и умение найти правильное напряжение для GPU преподносят удивительные результаты. Полукруг графика оборотов вентиляторов в разгоне в начале теста – это результат многократных попыток найти напряжение, при котором видеокарта хорошо разгоняется и не сбрасывает частоты. Уж слишком рано я запустил тест, не дождавшись, пока температура в простое опустится.
Программное обеспечение
В комплект поставки входит фирменная программа FireStorm для разгона. Ей уже более двух лет, но она по-прежнему больше похожа на бета-версию. Из найденных ошибок вспоминается курьезный момент: вы выставляете напряжение, применяете настройку, сворачиваете программу и идете тестировать в играх. Ну а через несколько минут напряжение отскакивает до базового значения.
Программистам стоило бы подумать над функциональностью утилиты. Ладно, дизайн, с ним можно смириться. Но то, что у программы нет ни статистики, ни нормальных графиков – это печально.
А как управлять настройками? Для этого придумали (непонятно только – зачем?) два окна.
В первом (иконка Advanced) изменяются Boost частота, Boost напряжение vGPU, частота памяти, Power Limit и некоторые другие переменные.
По аналогии с MSI Afterburner закладка Advanced похожа на заглавное меню. Все продвинутые возможности представлены в соседней закладке.
В ней демонстрируется энергопотребление видеокарты в Вт. И знаете, я сравнивал с показанием стороннего прибора, все в точности до нескольких Вт. Отображается напряжение, отдельно энергопотребление графического ядра, сила тока и КПД системы питания, а также напряжение на памяти.
Чуть ниже расположены ползунки напряжения графического ядра и памяти. Если вы при разгоне воспользовались GPU Max Volt из первого окна, то изменение напряжения во втором приведет к необратимым последствиям – видеокарта быстро свалится в безопасный режим.
Лично для меня странным осталось решение программистов компании разместить настройки в двух окнах, если логичнее было сделать одно общее с понятными объяснениями.
Заключение
Печально констатировать, но впечатление остается стойким: кажется, что над созданием Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition трудились три независимые команды.
Первая сконструировала печатную плату, разместив на ней качественные элементы и микросхемы. Эта работа сделана на отлично – физический потенциал видеокарты очень высокий, везде предусмотрен многократный запас.
Вторая команда разрабатывала систему охлаждения. В целом и она справилась неплохо, благодаря опыту, накопленному при создании предыдущих моделей AMP! Extreme Edition. Но им стоит еще раз переосмыслить и посчитать эффективность теплоотвода от радиаторов. Из-за кожуха, который создает замкнутое пространство, нагретый воздух отводится от видеокарты слишком тяжело и неэффективно.
А третья команда программировала утилиту для разгона графических ускорителей и видоизменяла прошивки BIOS. Их-то и можно собрать, и отправить в неоплачиваемый отпуск.
В остальном достоинства героя обзора сомнению не подвергаются. Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition – это лидер по разгону, это чемпион по производительности в заводском виде, это видеокарта без серьезных конструкторских изъянов.
Выражаем благодарность:
- Компании Zotac за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition.
- А также лично donnerjack.
